Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
- Oficial
Aqui no livro do Vilela Pinto na página 45 do InstallExpress tem um exemplo de um quadro de habitação e uma saída a
16 A a secção de 2.5 mm^2 para Quadro de garagem individual
Última edição por Duzia12 em 20 mai 2009, 15:57, editado 1 vez no total.
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
A secção 803.6 das regras técnicas não definem a secção para esse caso, pelo que pode, perfeitamente ser 2,5mm^2. Mas tendo em conta a selectiviade das protecções acho prudente, no mínimo, 4mm^2 para parciais. Em todo o caso, na escolha dos disjuntores há que ter alguma atenção, porque não é muito lógico, se contratar 3,45KVA, usar depois disjuntores de 20A. O que pensa sobre isto o Dúzia12 ?Duzia12 Escreveu:Aqui no livro do Vilela Pinto na página 45 do InstallExpress tem um exemplo de um quadro de habitação e uma saída a
16 A a secção de 2.5 mm^2 para a garagem individual
mpinto Escreveu:A secção 803.6 das regras técnicas não definem a secção para esse caso, pelo que pode, perfeitamente ser 2,5mm^2. Mas tendo em conta a selectiviade das protecções acho prudente, no mínimo, 4mm^2 para parciais. Em todo o caso, na escolha dos disjuntores há que ter alguma atenção, porque não é muito lógico, se contratar 3,45KVA, usar depois disjuntores de 20A. O que pensa sobre isto o Dúzia12 ?Duzia12 Escreveu:Aqui no livro do Vilela Pinto na página 45 do InstallExpress tem um exemplo de um quadro de habitação e uma saída a
Isso está correcto e funciona.... mas..... (há sempre um mas) quem se dá ao trabalho de fazer as continhas da queda de tensão????? vão ver que é praticamente impossivel alimentar um arrumo assim..... so... se ele for contíguo à fracção principal... portanto ou trazemos a garagem pró andar ou levamos o apartamento para a cave....
Sugiro que este exemplo seja colocado ao lado dakele que tem um esquentador numa casa de banho.................
Saudações Energéticas
6eo
6eo
- Oficial
O pessoal até parece não saber fazer contas
No arrumo é só para uma lâmpda mas admita-se 1000 KVA logo I=4.34 A
Logo u=5% ou 3% teremos
3% de 230=6,9 V
Admitido 100 e 3% teremos
S=4,34x 100 x 0,0225/6,9 = 1,4 mm^2
Afinal os 2,5 mm^2 chegam e sobram
3% de 230=6,9 V
Duzia12 Escreveu:O pessoal até parece não saber fazer contas
Logo S=5% ou 3% teremos
3% de 230=6,9 V
Antes demais temos de fazer as contas para a situação mais desfavioravel e nao para a mais provavel.... que que protecção vai utilizar? 6? 10 ? 16? ou 2? ou 4? depois é que se faz as contas
e ja agora apresentem o resultado no maximo de metros possiveis.... porque isso fazer contas qq um faz agora apresentar resultados dignos de possiveis conclusões e que não está ao alcance de qualquer um!
6eo
6eo
e já agora! com os tempos que correm para eu quero uns arrumos que so me dão a possibilidade de la ter iluminação????
o mais certo é ir a procura de outro imóvel em que o empreiteiro nao poupou tanto... poiis se ele poupa ate na luz o que tera feito ele ao betão
6eo
6eo
- Oficial
Eu dimensionei o arrumo para 1000 W
I= 1000 W/230= 4, 34 A
L de 50 a 100 metros no máximo
Mas 16 A dá no máximo=3680W
Partindo do suposto que não excede os 2.000KVA teremos
I=8,6
S= a calcular
Quanto ás quedas S=80x 8,6 x 0,0225/6,9= 2,24 mm^2
Só a partir dos 80 m é que a situaçao será critica
Para S=3680 Queda= 100 x 16 x 0,0225/ x 2,5= 6,2 % é assim tão escandalosa no limite da instalação, nunca um arrumo atingirá tal potência
mas mesmo assim....
I=8,6
S= a calcular
mas mesmo assim....
Última edição por Duzia12 em 20 mai 2009, 12:12, editado 2 vezes no total.
Duzia12 Escreveu:Eu dimensionei o arrumo para 1000 W
que com que disjuntor vai proteger esse circuito? 4,34 A?? vai mandar fazer um?
apresentar um valor com uma margem de erro de 50 metros num valor de 50/100 metros não demis? nao é pouco cientifico?
6eo
6eo
- Oficial
I=16 A
Estás a complicar muio o próprio Vilela Pinto colocou lá 16 A e S= 2,5mm^2
Tà tudo preocupado com umas míseras quedas de tensão, e as redes da EDP com tensões a 170 V
Duzia12 Escreveu:I=16 A
se é I= 16 A temos de fazer as contas para S= 2,5 mm^2; I= 16 A, U=230 V monofásico e queda de 5%
L=
6eo
6eo
- Oficial
Para I = 16 A e no maximo 80 metros teremos
S= 16 x 80 x 0,0225/11,5 = 2.5 mm ^2
E os cálculos não se fazem para In mas sim para IB
Será que as garagens ficaram a mais de 80 metros
- Oficial
O que penso é que as selectividades é um caso á parte, está com tanta coisa quando na prática 80% dos contratos são a 3,45 KVA e lá se vai a selectividade, estar a colocar 4mm^2 para arrumos ou garagem acho muito e vai complicar os traçados das canalizações pelas zonas comuns, tubos mais grossos, etc.
- Oficial
Se calhar o melhor é não meter quadro na garagem como faz a maioria dos técnicos e colocar uma lâmpada dos serviços gerais
Duzia12 Escreveu:Para I = 16 A e no maximo 80 metros teremos
As minhas contas são ligeiramente diferentes: admitindo que o cos fi = 1
fica: L= uxSx230/2xIbx0.225
dá 39 metros e uns trocos
PARA CIRCUITO MONOFÁSICO - penso que é obvio ser um circuito monofásivco para uns arrumos!!!!!
PARA TRIFÁSICO CONCORDO COM OS SEUS CÁLCULOS
Portanto continuo a afirmar que este exemplo deve ser anexado e compilado juntamente com o exemplo do esquentador dentro do WC
6eo
6eo
- Oficial
Admito-me que me enganei no cálculo nao me lembrei que circuito era monofásico
Mas para 1.000 VA teremos IB=4,3 A
Logo L= 2,5 x 11, 5 /4,3 x 0,0225 x2 = 148 metros
Afinal como ficamos
Afinal como ficamos
