Caixas de proteccão das saídas
- Oficial
Caixas de protecçãodas saídas
Tipos e componentes.........Intensidade (A)..................Largura.(mm)..................Altura(mm)................Profundiade(mm)
..................... .PA .................. 1x32 ......................150................. ........200......................90
.......................PB....................1x100 (a).................220..........................500......................170
.......................PC....................2x100(a)..................220..........................500......................170
......................PD....................1x250 (b).................350.........................,500......................170
.......................PE....................1x100(a)..................500...........................500.....................170
.......................PE....................1x250(b)..................500..........................500......................170
.......................PF.....................1x400(c)................350...........................500.......................170
a)Fusíveis de alto poder de corte. Tamanho 00
B)Fusíveis de alto poder de corte-Tamanho 1
C)Fusível de alto poder de corte. Tamanho 12
DIN 43620:1984
DIN 43620:1984
Re: Caixas de proteccão das saídas
Duzia12 Escreveu:Caixas de protecçãodas saídas
DIN 43620:1984
a fonte?
Saudações Energéticas
6eo
6eo
Duzia12 Escreveu:M.L.Vilela Pinto
InstallExpress página 18
há coisas que não se deve esquecer: tem a ver com pedras e telhados de vidro
Saudações Cordiais
6eo
6eo
Duzia12 Escreveu:Não percebo é pq diz 1x100 em vez de 3x100
Está correcto
o 1 corresponde ao nº de saídas que a caixa suporta: todos suportam 1 saída à excepção da PC que suporta 2. Já agora por curiosidade o tamanho do fusivel para a caixa PA ainda não está escolhido desde 1970 (penso eu que foi a altura a publicação da NP1270, 1271, 1271 (não tenho acerteza se estas as normas nem tenho neste momento condições de confirmar))
Saudações
6eo
6eo
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 97 vezes
Penso que essas medidas das caixas são as mínimas a dimensão real
das caixas depende do fabricante vejam por exemplo as da RTL.
http://www.rtlportugal.com/
- Enviou: 4 vezes
O material cabe com certeza, acho que no exemplo da RTL apenas devem ter
uniformizado as dimensões das caixas talvez por uma questão de custos de
fabrico.
fabrico.
- Borgas
Boa noite, alguém me sabe dizer se existem caixas de protecção de saídas superiores a 400A???
