AUTOMÁTICO DE ESCADA
Automático de escada THEBEN-ELPA8 instalado nos serviços comuns de pequeno prédio c/4 inquilinos queima-se passado algum tempo de instalado (10/30/60 dias aprox.) já verifiquei toda a instalação e não vi nada de anormal.
Será defeito destes automáticos, má utilização por parte dos inquilinos, etc,etc.
Re: AUTOMÁTICO DE ESCADA
Pode ser algum botão colado
Foi a primeira coisa que verifiquei se havia algum botão preso ou algum palito nos botões,que é normal as senhoras da limpeza colocarem para fazerem a limpeza sempre com a luz ligada e depois esquecem-se de retirar.
Para evitar esta situação instalo sempre um interruptor no quadro para ligar a luz diretamente, e assim o automático não estar a funcionar sempre, mas o problema continua.
ricardofilipelopes
Mensagem por ricardofilipelopes »
Já experimentas-te tocar de marca.
Há automáticos de escada que estão equipados com uma tecla que permite ligar permanentemente as lâmpadas sem prejuiso do automatico.
Logo o problema das empregadas da limpeza fica resolvida.
Experimenta...
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
ENERGY Escreveu:Automático de escada THEBEN-ELPA8 instalado nos serviços comuns de pequeno prédio c/4 inquilinos queima-se passado algum tempo de instalado (10/30/60 dias aprox.) já verifiquei toda a instalação e não vi nada de anormal.
Não deve ser o caso, mas em todo o caso, verifique o numero de botões luminosos no circuito. Por norma, os automaticos só permitem uma corrente de 50mA na linha de botões, caso contrario, pode o automático não funcionar correctamente e posteriormente avariar.
casta
Mensagem por casta »
Verifique a posição do selector que fica do lado direito do aparelho se está na posição 3 ou 4 fios (consoante o tipo de ligação existente).
Se a instalação tem o neutro comum (lampada + botões de pressão) e o selector estiver na posição 4, o automático funciona mas queima passado algum tempo.
Outra situação comum é a troca da posição do neutro com o comum dos botões no proprio aparelhom tb funciona mas passado 30 dias vai á "vida".
espero ter ajudado!
Cumpts.
Casta
