Posto de transformação
Estou a fazer um projecto para um PT e vou usar um monobloco da Iso-Sigma série ME6, e queria colocar uma dúvida um bocado básica :? ! que é a seguinte: as celas são para 400 A ou 630 A qual o critério para escolher entre uma e outra corrente?? Como dimensionar?
Outra questão:
Nas celas de protecção por interruptor seccionador fusível tenho a seguinte descrição, de umas memórias cedidas pela Iso-Sigma:
- Barramento tripolar de 630A
- Interruptor seccionador fusível tripolar de corte em ambiente de gás SF6 24kV 630A 20kA/3s, combinado com base porta fusível e mecanismo de abertura por fusão de fusível, com mecanismos de comando manual e conjunto de facas de terra.
- Bobine de disparo 230V AC.
- 3 Fusíveis APC 12kV 125A.
- Seccionador tripolar de ligação á terra com mecanismo de encravamento do seccionador de terra com o interruptor e com a porta do compartimento de cabos
- Conjunto tripolar de isoladores capacitivos com caixa de sinal, para indicação de presença de tensão
Não percebo qual a função dos 3 fúsiveis APC a vermelho, e a corrente destes como se dimensiona??
Se alguém poder dar uma ajudinha agradecia, é que depois da universidade não fiz mais nenhum projecto de PT's por isso estou com algumas dúvidas??
mpinto
Re: Posto de transformação
Mensagem por mpinto »
A cela SF6 de protecção, tem 3 fusíveis para proteger o transformador. O calibre dos fusíveis é em função do tranformador a utilizar. Se o PT for para uso particular, até 630KVA, 400A é mais do que suficiente, mas para esta potência tens k considerar um posto de seccionamento. Mas se a obra se destina a ser recepcionada pela EDP, então será 630A. Também ainda não fiz nenhum projecto do tipo, (só o da cadeira Proj2) mas é o que tenho constatado nas obras que executei. Tenta consultar :EDP – DIT-C11-010/N – Guia Técnico de Urbanizações, EDP Distribuição, 2005
EDP – DIT-C11-030/N – Condomínios Fechados, EDP Distribuição, 2005
DGGE – Guia Técnico de Instalações Eléctricas Estabelecidas em Condomínios Fechados
EFACEC – Projecto de Postos de Transformação, Edição Efacec. Ou vê se descarregas um dos seguintes programas, que te geram o PT em função do equipamento k definires.
VISUALPUC 2.0, S/W de Projecto de Postos de Transformação – Edição EFACEC
ECOCET 4.1, S/W de Projecto de Postos de Transformação – Edição SCHNEIDER. E se é uma urbanização, precisarás do seguinte.
ULYSSE 1.1, S/W de Cálculo de Iluminação Pública – Edição SCHRÉDER
ERCM80
Mensagem por ERCM80 »
Caro João,
Como vão esses projectos para PT´s?
Como o Mpinto disse a corrente dos fusíveis a instalar na cela de protecção do transformador dimensionam-se de acordo com a potência do transformador.
Neste caso em particular para um fusível 12kV 125A daria para um transformador de 1600kVA
Sendo o transformador de 1600kVA numa rede de 12kV a intensidade nominal seria aproximadamente 76,98 A
Assim penso que os 400 A seriam suficientes.
migjac
Enviou: 6 vezes
Protecção de transformador de 630 kVA
Mensagem por migjac »
Estou a fazer um projecto de um Posto Seccionamento e entre outras saídas tenho uma saída para um transformador de 630kVA para alimentar os serviços auxiliares de uma Central Térmica. No entanto este transformador ficará instalado a alguma distância do PS. Bastará colocar uma cela equipada com fusíveis de 40A ou 60A protegendo o cabo e o transformador ou será mais sensato colocar a cela equipada com fusíveis no PS e junto ao transformador colocar duas celas (uma de chegada do cabo e outra de fusíveis que protegesse o transformador). Desse modo deveria o fusível a jusante teria que ser 3 vezes ou 1,6 vezes superior ao fusível a montante? Para estes valores não é possível fazer com disjuntores, certo?
migjac
Enviou: 6 vezes
Alguma ajuda?
Nuno Gonçalves
Mensagem por Nuno Gonçalves »
boas
deixe-me ver se percebi bem...
nao sabe dimensionar um PT é isso?
quer começar pelo inicio?
Nuno Gonçalves
Rocha_28359
Mensagem por Rocha_28359 »
joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Outra questão:
Bom dia João,
Não sei se já conseguis te resolver a tua questão se quiseres alguma ajuda em concreto diz-me kk coisa.
Rocha
Rocha
A questão já está resolvida o post é de 2009 :? !
danieljpires
Mensagem por danieljpires »
Normalmente nas fichas técnicas se for da EFACEC ao escolheres o transformador o ICC e potencia a tabela de escolha diz o fusivel a utilizar que pode variar entre 50 a 200A - fala com o tecnico comercial da efacec que ele diz-te o fusivel ou melhor dos casos fornece-te a tabela de escolha
cumprimentos
Daniel Silva Pires - Eng.º
migjac
Enviou: 6 vezes
O fusível a jusante teria que ser 3 vezes ou 1,6 vezes superior ao fusível a montante? Um jusivel seria para proteger o cabo e outro seria para proteger o transformador de 630 kVA.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
O que é que um fornecedor de PT´s, aqui em Angolam, me disse uma vez foi o seguinte:
- Para dimensionar os fusíveis em MT, acha-se a corrente de serviço: Is = S/((raiz Quadrada de 3)xTensão no primário);
- Depois, multiplica-se esse valor por 2;
- Por fim, na tabela dos fusíveis, procura-se o calibre mais próximo.
Bem ou mal, foi a dica que me deram.
Em anexo, deixo-vos uma tabela de fusíveis MT.
Fusiveis-de-MT.pdf
(1.08 MiB) Transferido 236 vezes
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
desenterrando isto aqui, tem um ficheiro autocad com a cabine da ISO-SIGMA :?: :?:
