disparo ou nao do disjuntor
pestynha
Mensagem por pestynha »
boas tenho uma duvida
tinha um condutor de fase trilhado sem isolamento e estava encostado a uma chapa que estava a tocar no chao
Nao deveria o disjuntor caso a instalaçao tivesse bem feita ter disparado? Ou mesmo que a fase esteja a tocar na terra (terra neste caso areia pedra cimento) e nao havendo DDP o disjuntor nao desliga
Levei um esticao e mesmo assim o quadro nao disparou
Re: disparo ou nao do disjuntor
pela descrição, a instalação parece não ter defeito. Nesse momento podiam não estar reunidas as condições para as protecções dispararem.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Boas...
Os disjuntores só disparam por excesso de corrente, o que não é o caso que refere.
Para proteger a instalação, coloque um interruptor diferencial antes do disjuntos que protege esse curcuito, e em casos como o que referiu, o diferencial deverá desligar.
patinhofeio Escreveu:Boas...
e mesmo assim, com o diferencial pode não reunir condições para disparar, independentemente ser alta ou baixa sensibilidade. Uma fase se encostar a uma chapa que esteja em cima de cimento, não é sinónimo de condutividade em relação à terra
pestynha
ja estou a enteder mesmo se econstar-mos a fase ao chao cimento areia so o disjuntor normal nao ira desligar
mas se encontar-mos a terra Terra da instalaçao ira disparar
mas para melhor proteger a instalaçao e o homem deve-se colocar um disjuntor diferencial no circuito de 300 mA
pestynha Escreveu:ja estou a enteder mesmo se econstar-mos a fase ao chao cimento areia so o disjuntor normal nao ira desligar
exactamente
pestynha
obrigado a todos estou esclarecido
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Bom dia!
Só uma pequeno reparo: não é necessário um disjuntor diferencial - basta um interruptor diferencial desde que exista nesse circuito a montate ou a jusante do diferencial um disjuntor.
Parece uma pequena diferença mas em euros sao 50.
Saudações Energéticas
6eo
pestynha
pois e 50 euros é guito
obrigado
Fernando
Mensagem por Fernando »
Resumo da duvida
O disjuntor NUNCA dispara por encostar á terra como foi mencionado (fase no solo, etc...)
O disjuntor dispara somente por sobrecargas de energia ou curto-circuito.
Para proteger o circuito, não deve existir, mas sim, é OBRIGATÓRIO existir protecção diferencial, que irá criar disparos em defeitos de fase>terra ou Neutro>Terra.
Como foi referido, não é obrigatório e nem sempre lógico colocar um disjuntor diferencial, mas sim um interruptor diferencial com nível de sensibilidade adequado á utilização em questão e a montante os disjuntores necessários á protecção de cargas de cada circuito.
Resumindo:
O diferencial irá proteger pessoas e bens e o disjuntor a instalação em si.
Abraços
Apanhou um valente esticão
justme
Mensagem por justme »
Ola Fernando,
Permita-me dois comentários:
"...O disjuntor NUNCA dispara por encostar á terra como foi mencionado (fase no solo, etc...)
Disparará se desse contacto resultar uma corrente de c.c. ou s.c. por tempo suficiente para o In do disjuntor em causa (principalmente se o In for baixo).
Isto é provavel em terrenos humidos/molhados e ricos em iões ou outros produtos condutores.
No entanto para o caso particular aqui relatado essa condições parecem não existir.
"... mas sim um interruptor diferencial com nível de sensibilidade adequado á utilização em questão e a montante os disjuntores necessários á protecção de cargas de cada circuito."
Penso que esteja a referir-se aos diversos disjuntores que protegem cada um dos circuitos que por sua vez são protegidos por um diferencial comum.
Se assim for provávelmente quereria dizer a jusante (e não a montante).
Fernando
Boas amigo, estamos de acordo.
Agora na primeira citação o disjuntor poderá sim disparar nessas condições, mas se a instalação estiver protegida por um elemento diferencial como será de prever, este irá actuar muito mais rápido e o disjuntor quase não tem margem de manobra para actuar.
Agora se for como um quadro que apanhei hoje em que quando ia a ligar um diferencial fiquei ás escuras e nem estava a perceber o porque :shock: era só o diferencial instalado num ângulo de 180º fora da posição normal :mrgreen: pouca coisita.
na segunda frase
a frase é que está mal construída :twisted:
... interruptor diferencial com nível de sensibilidade adequado á utilização em questão e a montante os disjuntores necessários á protecção de cargas de cada circuito.
Os disjuntores a montante ou jusante, porra agora fiquei baralhado :oops:
Esclarece tu :wink:
justme
Olá Fernando,
A Montante - Em Electricidade é aquilo que está mais proximo da fonte de energia.
A Jusante - Em Electricidade é o que está mais proximo da carga
Ex:
- A Portinhola instala-se a montante do Contador (estando este a jusante daquela)
- O Quadro de Entrada instala-se a jusante do Contador (estando este a montante daquele).
Eu tento explicar o "montante e o jusante" da seguinte maneira.
Um monte (montanha) está mais elevado que o mar, um rio corre do monte para o mar, ou seja a "Montante" é de onde vem e o jusante para onde vai, (na electricidade é o mesmo).
