Interruptor de corte geral
Riamar
Mensagem por Riamar »
O RSIUEE antes para uma entrada obrigava a cabo de 4 mm2 e interruptor de corte geral de 16 A.
Agora com as Regras Técnicas quais os valores mínimos a utilizar?
mpinto
Re: Interruptor de corte geral
Mensagem por mpinto »
As régras técnicas obrigam, na secção 801.5.8, 4mm2 para o circuito de fogão. Não seria muito correcto utilizar na entrada condutor com a mesma secção. Por isso na secção 803.5.5.3 determina que a secção minima para as entradas não pode ser menor que 6mm2 e os tubos ñ devem ter diâmetro inferior a 32mm. Quanto ao interruptor deve ser dimensionado para uma corrente maior ou igual à corrente de serviço, (RTIEBT 512.1.2.) No entanto eu penso que deve ser dimensionado em função da corrente admissível pela secção do condutor de entrada. Mas sobre esta questão depois confirmo.
