CAMPAINHA QUEIMADA
CAMPAINHA QUEIMADA
olá malta! estão bons?
desta vez é o seguinte:
tenho uma campainha da "orbis" (nova) ligada a 220v, mas só recebe energia quando se carrega no botão (sem carregar no botão, verifiquei com o busca-polos não há corrente nos fios).
apareceu-me uma mancha negra por cima da campainha, quando retiro a tampa, verifiquei que estava queimada, e a temperatura foi tal que começou a derreter a tampa, penso que deve ter feito chama, devido à mancha negra na parede, bem, pelo menos fumegou bastante...
as minhas questões são:
Se só tem corrente quando se carrega no botão, como pode ter queimado?
Será que queimou por alguém ter carregado no botão durante muito tempo? (por vezes os miúdos colam os botões com fita-cola, e quando não há ninguém nas casas, lá ficam as campainhas a tocar horas a fio... [não posso afirmar que tenha sido o meu caso, pois não detectei nada no botão, aliás, este está a funcionar bem e os fios estão bem ligados])
Será que o técnico que fez a instalação eléctrica pode ter deixado algum fio mal ligado nalguma caixa de derivação?
desde já obrigado pelo vosso tempo e disposição!
abraço a todos!
abraço a todos!
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
Poderia ter sido muitas horas seguidas a trabalhar mas normalmente estão preparadas para isso .
Poderia ser uma anomalia já vinda de fabrica
Será que é para ligar directamente a 2220V
Estas são as minhas
solução ao seu problema
Estas são as minhas
Mau contacto
Viva colega, deu aí uma pista que poderá ter importância fundamental, "por vezes os miúdos colam os botões com fita-cola", o problema não será o funcionamento da campainha em longos períodos de tempo mas sim um mau contacto ( circuito semi aberto ) que provoca o aparecimento de arcos eléctricos ( resistência do ar > resistência do cobre ), provocando um aquecimento substancial.
Abraços
Abraços
Sempre disposto a aprender e partilhar experiências com outros profissionais desta área.
Apenas com esses dados so podemos tentar adivinhar.
Visitei a pagina da Orbis e segundo o esquema de ligações para o unico modelo apresentado há duas alternativas de ligação:
-para 220V
-para 125v
ter havido uma troca na escolha da tensão adequada parece-me uma boa hipotese. É que neste caso a campainha até podia funcionar por diversas vezes sem se queimar uma vez que o seu uso é intermitente -praticamente pulsante - e apenas num toque mais longo ela ter-se por fim queimado!
-para 220V
-para 125v
Adm escreveu:
Poderia ter sido muitas horas seguidas a trabalhar mas normalmente estão preparadas para isso.
As campainhas não estão preparadas para funcionar por periodos alongados. O seu serviço normal é claramente intermitente. Não há qualquer vantagem para o fabricante optimiza-las para funcionar por longos periodos sobretudo se pensarmos na competitividade entre fabricantes.
Um abraço.
Um abraço.
DMCB escreveu:
Caro DMCB,
caso acontecesse um mau contacto devido a "por vezes os miúdos colam os botões com fita-cola" isso aconteceria exatamente no botão e qualquer arco electrico far-se-ia sentir exatamente aí, não na bobina/transformador da campainha. Parece-me razoável analizar desta forma.
Um abraço.
Caro DMCB,
Um abraço.
- rmcs
- Enviou: 7 vezes
Re: CAMPAINHA QUEIMADA
não me parece que tenha sido um botão colado pois quando isso acontece normalmente deforma o plastico no sitio da bobine, ás vezes nem isso mas muito raramente mesmo originaria uma mancha negra.
o que mais parece, que talvez tenham ligado 220v na entrada de 110v
Olá
A campainha tinha mesmo de ser a 220V ?
Nesse caso devia usar-se um relé a tensão reduzida para o botão pois o botão no exterior a 220 V não é permitido
Se houve erro de ser a 115 V ou 230 V não sei não conheço o material mas é tudo muito estranho
Devia usar um tranformador 230/12 ou 230/24 e para os botôes ligar o secundário do transformador, o transformador está sempre em vazio e não avaria
- rmcs
- Enviou: 7 vezes
É claro que para um botão de campainha deveria de ser 12V mas na realidade as coisas são bem diferentes.Nefelim Escreveu:Olá
Por exemplo, trabalho em Lisboa na zona de Arroios (zona muito velha) e se for a ser tão linear em relação ás normas deixaria praticamente metade de Lisboa às escuras devido á falta de regulamentação nas instalações eléctricas. Já cheguei a ver cada coisa que assusta tomadas alimentadas com fio TVD (aquele fio antigo de telefone creme por vez 3 condutores em paralelo...) a secção deste nem chegava a 0.30mm2 .... por isso sem me querer afastar do assunto.
Partindo do principio que instalaram uma campainha de 220V e "mandaram" os 220 ao botão o mais certo seria terem ligado no borne dos 110v pois todas as campainhas de 220v trabalham tb a 110v (bem ... todas não sei mas uma grande parte sim) isso poderia ter queimado a campainha instataneamente sem deixar marcas ou acontecer o que aconteceu.
no caso do transformador tb acontece... experimenta deixar um botão preso e de certeza queima a campainha.
Olá
Tens razão mas os botões têm de funcionar a TRS a 12 Volts pois muitos ficam no exterior á chuva e o uso de um relé é o mais indicado
