Ajuda - Telefone Zon
semtelef
Mensagem por semtelef »
Olá a todos,
Os meus pais aderiram recentemente ao telefone da TV Cabo. A instalação telefónica é antiga e com cabos exteriores às paredes junto aos rodapés. Para evitar interferências por falta de desligamento da PT, desliguei o fio que entra por uma janela.
Agora precisava de 2 coisas:
1- Fazer uma instalação só com duas tomadas RITA salientes ligadas entre si sendo que à 1ª ligarei o modem e na 2ª ligarei o telefone sem fios da Zon. Já fiz um teste ligando as duas tomadas com cabo de 2 condutores fazendo corresponder as cores (utilizo o vermelho e o verde) mas não consigo que o sinal telefónico se transfira até à 2ª tomada e não entendo porquê?
2- Tenho um telefone dos antigos da PT (com campainha) que pretendo manter e ligar directamente à 2ª caixa. O cabo deste telefone é tb antigo e tem 3 condutores (vermelho, verde e branco). Já consegui que toque quando há uma chamada mas não consigo fazer chamadas a partir dele. Não sei se tenho de ligar os 3 condutores ou basta 2. Já fiz vários testes mas ainda não cheguei a nenhuma conclusão.
Por último quero dizer que sou um "curioso muito amador" pelo que decidi vir aqui procurar a vossa ajuda e tentar assim aprender alguma coisa e perder o menos tempo possivel.
Muito agradecido
Varejo
Re: Ajuda - Telefone Zon
Mensagem por Varejo »
Boas, basta 2 fios em cada tomada e tem de ficar ligados nos pinos 3 e 4 (2 pinos do meio) das tomadas RITA, as cores não interessa, para a outra tomada fica em cascata ou seja sai do 3 e 4 da 1ª tomada e vai ligar no 3 e 4 da 2ª tomada!!
Voltar para “ITED / ITUR”
