técnicos responsáveis por instalações eléctricas
JManu
Mensagem por JManu »
Existem técnicos responsáveis por instalações eléctricas. Na minuta de inscrição tem técnico de execução ou e exploração. Em que isso consiste? Qual a diferença? O que cada um faz?
Re: técnicos responsáveis por instalações eléctricas
JManu Escreveu:Existem técnicos responsáveis por instalações eléctricas. Na minuta de inscrição tem técnico de execução ou e exploração. Em que isso consiste? Qual a diferença? O que cada um faz?
Na carteira de Técnico existe 3 categorias= execução/exploração/projecto.
Cada técnico só poderá ser responsavél pela categoria ou categorias que tem inscritas na sua carteira.
ex: um estabelecimento comercial com mais de 150mt2 de area, já não serve ter só execução, já é obrigatório ter exploração.
ex: Estaleiros de obras,10.35Kvas, pode assinar com execução, potência superior tem de ter exploração na sua carteira.
Espero não estar muito errado, se estiver agradeço a correção.
JManu
Tive a ler o Decreto Regulamentar nº 31/89 de 18 de Abril, artigo 6. Ser técnico responsável por execução ou e exploração tem só mesmo haver com a potencia? certo?
alvaro abel
Mensagem por alvaro abel »
tecnico responsavel pode assinar projecto (este não é necessario até 50KVA) e execução até 50kva a partir deste valor só se forem engenheiros electrotécnicos ou engenheiros técnicos electrotécnicos tambem só eles podem assinar a exploração
JManu
Portanto vamos ver se eu entendi...
Projecto: fazer o desenho.
Execução: abrir roços, meter canos, meter fios e fazer as ligações. (no final o técnico assina)
Exploração: é que ainda não entendi...
alvaro abel Escreveu:tecnico responsavel pode assinar projecto (este não é necessario até 50KVA) e execução até 50kva a partir deste valor só se forem engenheiros electrotécnicos ou engenheiros técnicos electrotécnicos tambem só eles podem assinar a exploração
Não é verdade a EXPLORAÇÃO pode ser assinada por TECNICOS (ELECTRICISTAS) desde que tenham esssa qualificação inscrita na sua carteira profissional.
A não ser que as RTIEBT tenham vindo tirar a esses Técnicos essa qualificação (não acredito).
JManu Escreveu:Portanto vamos ver se eu entendi...
Faser desenho: trabalho de desenhadores ( não electricistas,ou engº(ª))mas antes de desenhar alguém tem de esquematizar(engº) e alguns Electricistas :D
Execução: trabalho de ajudantes,pré-oficiais e electricistas :D , assina a responsabilidade o Técnico sempre (Electricista/Engº) mas o Técnico de Execução não serve para assinar a responsabilidade em todas as Instalações, a não ser que seja Engº.
Exploração: assinam os Electricistas que têm essa qualificação na sua carteira profissional, ou então Engº.
Exploração: Tem muito que se lhe diga, muita gentinha com Bons Empregos, em que só servem para fazer relátorios de Instalações e por vezes mal feitos e depois cá estão os Electricistas para corrigirem o que estes Técnicos acham não estar em conformidade, (Este trabalho é fixe).
JManu
A EDP para fazer novos contratos pede:
Documentos a apresentar
Pessoa singular
* Cartão de Contribuinte
* Bilhete de Identidade ou Passaporte
* Certificado de Exploração ou Autorização Provisória de Exploração emitido pela CERTIEL
O certificado de exploração pode ser "passado" pelo o técnico responsável, (desde que tenha a exploração) não é necessária a intervenção da CERTIEL?
CAOR
Mensagem por CAOR »
è necessário na mesma a CERTIEL.
CAOR Escreveu:è necessário na mesma a CERTIEL.
Claro as novas Instalações têm de ser sempre inspecionadas pela Certiel antes de efectuar contrato junto da EDP.
Miguel Alves
Aprendiz
Aprendiz
Agradecimento recebido: 9 vezes
Mensagem por Miguel Alves »
Cordiais saudações a todos os colegas.
Serve este post para tentar ajudar a tirar algumas duvidas que possam existir.
em anexo segue o DECRETO REGULAMENTAR N.º 31/83, de 18 de Abril, que define o (ESTATUTO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL POR INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR).
O qual todos nós deveíamos ler e respeitar.
Ali está defenido quais os cursos e habilitações necessárias para a inscrição, e como proceder.
Miguel Alves
DECRETO REGULAMENTAR N.º 3183, de 18 de Abril.pdf
(623.08 KiB) Transferido 198 vezes
