gostava de saber quais as diferênças dos regimes de exploração de Neutro (directo,impedante ou isolado).
Regimes de neutro
Re: Regimes de neutro
in regras técnicasA.Soares Escreveu:Boas,
312.2—Tipos de esquemas das ligações à terra. Os esquemas das ligações à terra, no âmbito das presentes Regras Técnicas, são os indicados nas secções
312.2.1 a 312.2.4.
312.2.1—Esquema TN em corrente alternada. O esquema TN tem um ponto ligado directamente à terra, sendo as massas da instalação ligadas a esse ponto por meio de condutores de protecção. De acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de protecção, consideram-se os três tipos de esquemas TN seguintes:
a) Esquema TN-S— onde um condutor de protecção (distinto do condutor neutro) é utilizado na totalidade do esquema (veja-se a figura 31A);
b) Esquema TN-C-S —onde as funções de neutro e de protecção estão combinadas num único condutor numa parte do esquema (veja-se a figura 31B);
c) Esquema TN-C —onde as funções de neutro e de protecção estão combinadas num único condutor na totalidade do esquema (veja-se a figura 31C).
312.2.2—Esquema TT em corrente alternada.
O esquema TT tem um ponto da alimentação ligado directamente à terra, sendo as massas da instalação eléctrica
ligadas a eléctrodos de terra electricamente distintos do eléctrodo de terra da alimentação (veja-se a figura 31D).
312.2.3 —Esquema IT em corrente alternada.
No esquema IT, todas as partes activas estão isoladas da terra ou um ponto destas está ligado à terra por meio de uma impedância, sendo as massas da instalação eléctrica ligadas à terra (veja-se a figura 31E).
Ver também 413.1.1.2 — Ligações à terra
As escolhas de cada um, depende da obrigatoriedade (legislativa) e questões de operacionalidade.
- SISTEMAS_TERRA.pdf
- (502.09 KiB) Transferido 206 vezes
