Tou com alguma dificuldade em perceber como calcular as atenuações num prédio de habitação colectiva que são as seguintes:
- as atenuações dos repartidores da coluna montante são diferentes de piso para piso certo? Mas como sabemos a atenuação em cada um deles??
- Em relação as atenuações de passagem de piso para piso, como é que sabemos os valores destas??
Espero que me possam ajudar! Obrigado!
Osvaldo Sousa
Dúvidas Atenuações
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 35 vezes
gemini
Re: Dúvidas Atenuações
as atenuações dos repartidores só são diferentes de piso para piso se o repartidor for diferente em cada piso, correcto? então, para saberes as atenuações, vê o que diz o fabricante
Learning is the goal!!
Boa Noite.joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Osvaldo Sousa
Normalmente é assim:
Na coluna montante e em cada piso, colocas derivadores de duas, quatro ou mais saídas, conforme seja o caso. Na caixa mais afastada do ATE, colocas o de menor atenuação. Os seguintes, por ordem crescente de atenuação. Na derivação para cada fracção autónoma, o sinal perde a atenuação típica desse derivador. Na saída do derivador, para continuar a coluna, perde o valor da atenuação, que são chamadas perdas de inserção e constam das tabelas do fabricante.
No manual ITED, vêm umas tabelas, com valores de derivadores (TAP's de passagem e terminais). Os terminais são os últimos das colunas montantes, os outros são de passagem.
( valores típicos para catv são 8 db, 11db, 14dB, 17 dB.
Espero ter ajudado alguma coisa.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Boa ajuda! Obrigado! Mas e em relação às perdas de passagem o que se deve considerar? Já agora mais uma questão qd é q sabemos que o prédio tem de levar um amplificador? E neste caso o q fazer?Moutinho Escreveu:Boa Noite.joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Osvaldo Sousa
Boa Noite.joaoosvaldo Escreveu:Boa ajuda! Obrigado! Mas e em relação às perdas de passagem o que se deve considerar? Já agora mais uma questão qd é q sabemos que o prédio tem de levar um amplificador? E neste caso o q fazer?Moutinho Escreveu:Boa Noite.joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Osvaldo Sousa
As perdas de passagem são as impostas pelo derivador para cada saída.
Imagina que no 2º piso tens um derivador de duas saídas com uma atenuação de 14 dB(atenuação a que chamas de passagem) e atenuação devida a perdas de inserção de 2,5 dB. Se à entrada desse derivador tiveres por exemplo 90 dBuV, irão seguir para o apartamento do lado direito 76 dBuV e o mesmo para o apartamento do lado esquerdo. À saída do derivador para continuação da coluna montante terás 90 dBuV-2,5 dBuV= 87,5 dBuV.
Se à saída do ATE o valor a que chegares for superior a 100dBuV, necessistas de um amplificador, já que o manual diz que o distribuidor garante um nível de sinal compreendido entre 75 e 100 dBuV.
A utilização de um amplificador obriga à instalação de um ATE com caixa do tipo C5.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
mt obrigado pela ajuda! alguém tem tabelas de fabricante com atenuações? Se tiverem agradecia que disponibilizassem!
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
- bluespirit
Tens isso nas tabelas da TELEVÊS : http://www.televes.com/portugues/produc ... cc=4000000joaoosvaldo Escreveu:Boas!
Osvaldo Sousa
