Sobretensões
Enviou: 123 vezes
Sobretensões
De que forma nos podemos proteger contra sobretensões ? :roll:
helder
Mensagem por helder »
Ligação á terra, ou usar estabilizadores de corrente, como UPS :wink:
Enviou: 123 vezes
Essa ligacao a terra e feita desta forma http://www.obo-bettermann.com/downloads ... 003_pt.pdf :D
helder
Uma ligação á Terra num computador é importante, evita avarias nos discos rigidos em tempos de trovoadas e maus tempos :)
alarmixii
Mensagem por alarmixii »
Para responder a pergunta do administrador julgo que se referia aos vulgars descarregadores de sobretnsoes
São ligados directamente ao barramento activo do lado da entrada e o lado da descarga á terra.
Ou seja depois de ltrapassado o valor estipulado no descarregador(por ex 250VAC) o descarregador dispara e liga o condutor activo a terra , provocando o disparo nos diferenciis e protegeno assim a instalação
Espero ter ajudado
Abraços
Enviou: 123 vezes
Era exactamente a isso que me estava a referir .
Mas para quem se quiser proteger de sobretensões sem estar a mecher no quadro eléctrico de casa, há tipo uns adaptadores descarregadores sobretensões que se coloca na tomada a onde podemos ligar a esse adaptador o nosso pc e assim ficara protegido.
Electro_PT
Mensagem por Electro_PT »
admin Escreveu:Era exactamente a isso que me estava a referir .
Agora que falas nisso, ando com ideias de colocar uma tomada cá em casa para o PC mas que também filtrasse a corrente eléctrica para evitar uns estalinhos que ás vezes ouço nas colunas... (pelo que me parece o circuito em questão também alimenta um frigorífico e uma arca vertical - tenho o meu PC numa varanda fechada 8) )
Curiosamente já me disseram que a Legrand tem disso mas pelo catálogo que tenho a única coisa que vi foi de umas extenções (negras) que terão esse sistema :shock:
alarmixii
Amigo compra equiamento da APC
Sao especialistas n aarea
Enviou: 123 vezes
Em lojas próprias de venda de material eléctrico consegues encontrar esse tipo de filtros.
Á extensões triplas próprias para isso podes encontra também em lojas de informática, pois as fontes de alimentação mais recentes já trazem esse tipo de filtros.
Pois de outra forma mais barata talvez um condensador (próprio para 220V e colocas em paralelo com a circuito )não sei se resulta.
Um dos filtros utilizados são os varistor.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Varistor :D
volvo_850_glt
Re: Sobretensões
Mensagem por volvo_850_glt »
Podes-se instalar tb um Quadro S2 da REP
Abraços
sousa
Re: Sobretensões
Mensagem por sousa »
admin Escreveu:De que forma nos podemos proteger contra sobretensões ? :roll:
os motores de media tensão e tambem de baixa tensão, que utilizam sistemas de contolo de temperatura, normalmente pt100, utilizam para a proteção das mesmas protectores de sobretensões betermann ou outras para que, descargas atmosféricas, ou outras avarias quer seja no lado da media ou da baixa tensão não danificar estes instrumentos e por inerencia as proteções a montante.
davijao
Re: Sobretensões
Mensagem por davijao »
Caros colegas
Lembro que os descarregadores tem diferentes ligações mediante o sistema de terras que usamos(TT TN-C TN-S IT)
Um bom exemplo é o sistema TN-C TN-S onde a montante de um diferencial se monta 3 descarregadores ligados as linhas activas e o outra extremidade a terra,a juzante de um diferencial monta-se 4 descarregadores,mais 1 para a linha de neutro,isto porque o condutor PEN(terra mais neutro) passa a PE+N(terra e neutro separados).
No sistema IT(neutro impedante) temos 5 descarregadores.ou seja mais 1 para o condutor PE.
Resumindo nas nossa casitas o que temos é sistema TT,pois necessitamos(para instalações monofásicas) 1 descarregadore para linha activa e 1 para o neutro,nas trifásicas passa a 4.
Um pormenor importante para quem nunca instalou descarregadores,o descarregador para o condutor PE OU N são diferentes dos das fases.
Para finalizar os sistemas de ligações são;3+0 ou 3+1 ou 4+0 ou 4+1
Espero ter ajudado na explicação e não ter sido chato.
Bem Haja
Atentamente.
RB_ElecDraw
sousa
Re: Sobretensões
davijao Escreveu:Caros colegas
Bem Haja
espero que esta explicação permenorizada não seja chata por ninguem.
sousa
Re: Sobretensões
sousa Escreveu:
Bem Haja
rectificando, e eu agora é que estou a ser chato, espero que esta explicação permenorizada não seja considerada chata por ninguem.
Enviou: 123 vezes
Re: Sobretensões
Bem Haja
A explicação do davijao esta excelente bom trabalho :wink:
Julgo que estes circuitos estão correctamente definidos com os diversos descarregadores
Imagem Imagem
Imagem Imagem
