Ponte rectificadora
filipeals
Ponte rectificadora
Mensagem por filipeals »
Tenho 1 ponte rectificadora com a referencia PBU402 (Lt - 625 +) e queria saber se há alguma maneira de saber qual a tensão que ela suporta???????
Não sei se tou a dizer alguma asneira mas é que eu nao pesco nada de electronica, será que existe por aqui alguem que me possa dar uma ajudinha?????
bluespirit
Re: Ponte rectificadora
Mensagem por bluespirit »
aí vai
datasheet PBU402.pdf
(72.86 KiB) Transferido 206 vezes
filipeals
Obrigado pela ajuda. Mas como não percebo muito de ingles fiquei a apanhar chapeus.
Corrige me se tiver a dizer asneira mas pelo que eu percebi se eu puser 100VAc na entrada da ponte, na saída terei 70Vdc. Será isto??????
filipeals Escreveu:Obrigado pela ajuda. Mas como não percebo muito de ingles fiquei a apanhar chapeus.
não, o valor de 100V que vê, é a tensão máxima repetitiva permanente, que ele aguenta sem se destruir, sem nenhuma corrente a passar
No entanto para que funcione à potência máxima, a tensão máxima a utilizar deverá ser 70V
filipeals
obrigado pelo esclarecimento
:D
mata
Mensagem por mata »
essa ponte é de 400v 2A
mata Escreveu:essa ponte é de 400v 2A
De onde conclui isso?
mata
Mensagem por mata »
basta, ver o datasheets no Google
mata Escreveu:basta, ver o datasheets no Google
Tem acesso aos anexos? Se sim, gostava que ficasse esclarecido essa afirmação que publica.
mata
Mensagem por mata »
Lamento mas não tenho perrmissão no entanto tambem o colega tem razão pois verifiquei que em outro fabricante é de 100v a 4A.
