cores
carlos vieira
cores
Mensagem por carlos vieira »
Portugal que atrasamento quanto as cores dos fios
França cores laranja violeto branco podém ser usadas em retorno de lampadas o contactos
alimentaçao fasica(encarnado castanho preto cinzento)
sao os electricistas ai ém Portugal a expor a essas identidades responsavéis pelos controles de instalaçoes a evoluir,nesses aspectos quanto as cores. :?: :shock:
asalopes
Re: cores
Mensagem por asalopes »
Olá Carlos Vieira,
Atendendo ao facto de ser a segunda vez que se refere às Regras aplicadas em Portugal:
Domingo Nov 23
“Portugal ainda esta muinto atrasado conrespeito as normas das cores dos fios,quando se tem de ligar num quadro varios téléruptores ou contactores ai ém Portugal deve ser um québra cabeças pois so se pode uzar preto e castanho,a quando Portugal seguira regras Européias como na França pode-se usar varias (cores cor de laranja violeta branco encarnado como fase etc etc) : isso para os retornos das lampadas ,e no caso do cabo o cinzento pode ser usado como neutro.”
Sábado Jan 24
Portugal que atrasamento quanto as cores dos fios França cores laranja violeto branco podém ser usadas em retorno de lampadas o contactos alimentaçao fasica(encarnado castanho preto cinzento) sao os electricistas ai ém Portugal a expor a essas identidades responsavéis pelos controles de instalaçoes a evoluir,nesses aspectos quanto as cores.”
e também ao facto de este último comentário ter sido inserido no tópico “DÚVIDAS”, parto do princípio que apelava a um esclarecimento, aproveito portanto para lhe sugerir a leitura da Secção 514 do Regulamento francês,
NF C 15-100
Installations électriques à basse tension
514 Identification et repérage
514.1 Généralités
514.2 Identification et repérage des canalisations
514.3 Repérage des conducteurs isolés
e depois, versando o mesmo assunto, consulte o Regulamento português,
RTIEBT
Regras técnicas de instalações de baixa tensão
514 - Identificação e marcação.
514.1 - Generalidades.
514.2 - Identificação e marcação das canalizações.
514.3 - Identificação dos condutores neutro e de protecção.
Portanto, apesar de só lhe indicar os títulos das subsecções, deduzo que neste momento já pensou que o conteúdo desta parte dos Regulamentos será comum nos dois países e que não será apenas coincidência isto estar expresso na Secção 514 de ambos os Regulamentos.
Aproveito ainda para lhe recordar que a génese desta matéria está contida no “document d’harmonisation HD 308 S2:2001 «Repérage et utilisation des conducteurs de câbles souples et isolés»” que foi ratificado pelo CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) em 1-Maio-2001.
Após um período de transição, as regras definidas neste documento são de aplicação obrigatória em toda a União Europeia desde 01-Abril-2006.
A finalidade deste documento de harmonização é para que de futuro todos os cabos e condutores de baixa tensão obedeçam ao mesmo código de cores em todos os países membros do CENELEC, União Europeia e outros, aproximando definitivamente as regras de execução de instalações eléctricas neste espaço Europeu.
Conclusão:
1) Portugal não é exemplar em muitos aspectos, mas não deixa de transcrever e seguir o regulamentado internacionalmente.
2) O Carlos Vieira já pode começar a habituar-se a utilizar uma outra cor para o condutor de fase e esquecer definitivamente o vermelho.
ecastro
Re: cores
Mensagem por ecastro »
:oops:
asalopes
Re: cores
Olá,
Mesmo usando outras cores também se fazem coisas interessantes.
http://www.va-et-vient.com/
Vermelho = condutor de fase
Violeta = ligação entre comutadores
Azul = condutor de neutro
Verde/Amarelo = condutor de Terra
E acende!
Re: cores
Ele escreve palavras sem o "verbo", e chama atrasados aos outros
