quadro eléctrico e instalação
amts
Mensagem por amts »
AMIGOS
A minha casa possui 2 circuitos que incluem luz e tomadas. São 4 assoalhadas cozinha e wc.
Apenas existe um circuito independente para a máquina de lavar roupa, o qual também alimenta a máquina de louça (funcionando apenas uma de cada vez!).
Quero dividir a iluminação das tomadas e para isso pensei em enfiar até às caixas mais fios, e dai até às tomadas, tornando os circuitos independentes. Todos os fios são de 1,5.
Poderei deixar os mesmos para iluminação e enfiar caso seja possível fios de 2,5 para tomadas ?
Outra situação é que as saidas no quadro para as divisões, são feitas por cima, sendo as entradas que vem da EDP por baixo. como ligo novos dijuntores se li por cá, que as entradas se fazem por cima? Terei de fazer emendas? Os que lá estão são antigos e pelos vistos funcionam nos dois sentidos, assim como o diferencial que também é muito antigo.
Terão uns 30 anos e funcionam!
agradeço ajuda -obrigado
Re: quadro eléctrico e instalação
Qual é o contrato da EDP 1x15A ou 1x30=A.
Se for 1x15 A e não quiser anmentar para 1x30A o melhor é não mexer em nada
amts
instalação e quadro
Mensagem por amts »
É 1x30 a potência contratada. Porque não fazer nada se fôr 1x15?
obrigado
amts
Mensagem por amts »
A potencia é 1x30
bluespirit
Mensagem por bluespirit »
No que respeita à função de protecção, ligar por cima ou por baixo, não tem qualquer influência no funcionamento tanto de disjuntores como de interruptores diferenciais.
Já não me posso pronunciar sobre eventuais exigências relativamente a normas.
ricardo almeida
elevadores
Mensagem por ricardo almeida »
Bom dia a todos.
Tenho de fazer um quadro electrico para fornecer energia a um comando de elevador. necessitava de saber as caracteristicas necessarias de acordo com a norma 81.
Penso eu que seja a que se encontra em vigor. :?
Crazy_Ducks
Mensagem por Crazy_Ducks »
olá amts entao visto a instalaçao estar feita desse modo , poderás colocar 1 dijuntor 16A para cada maquina no quadro principal.
Usando sim fio 2.5, passando pela caixa de derivaçao e colocas uma tomada para cada maquina independente. e o respectivo neutro e terra tb 2.5 directo do quadro. :shock: :wink: pois em relaçao a Iluminaçao pode ser a fio 1.5 como está.
Crazy_Ducks
Nao sei se vai ser facil é passar tanto fio dentro do Tubo !!! mas!! :roll:
gamamen
Mensagem por gamamen »
esteve a ler o teu topico, e achei k as respostas sao correctas, mas atençao à quantidade des condutores a colocar no mesmo tubo, digo isto por causa do aquecimento que ocorre à passagem da corrente, o que pode acontecer quando ocurrer um sobre aquecimento na canalizaçao as isolaçoes dos condutores derretem e podes vir a ter um grave problema.
comprimentos.
Oh pessoal antes de responderem verifiquem as datas. Este assunto tinha a ultima data de Janeiro de 2009 (tem 10 meses).
Não é permitido passar condutores dentro do mesmo tubo (circuitos diferentes) sejam de iluminação e ou tomadas. Cada tubo com um circuito de protecção.
