Fichas Electrotécnicas
mariolopes
Mensagem por mariolopes »
Boa noite
Caros colegas necessito de preencher as fichas electrotécnicas para uma pequena obra que os meus pais estão a fazer na casa.
Assim consultando os Regulamentos:
1. A potência prevista deve ser de 6,9 KVA
2. Nas entradas o tipo de codutores é H07V-U
A secção é de 6 mm2
Prot. Mecânica VD 40
3. A minha dúvida é:
O ponto Inst. utiliz. onde devem ser definidos o número de circuitos e tipo de circuitos. Já vi nos ditos regulamentos a natureza dos circuitos (iluminação, tomadas , fogões etc...) e a sua relação com a secção dos condutores. A minha dúvida é: como se determina o número de circuitos necessários, como é que chego à conclusão que necessito por exemplo de 4 circ. a 1.5mm2 c/ prot. 10 A? Como se calculam os números de circuitos necessários?
Alguém ajuda?
Mário Lopes
http://www.mariolopes.com
faraujo525
Re: Fichas Electrotécnicas
Mensagem por faraujo525 »
Por norma cada circuito de iluminação faz 3 a 4 divisões isso ja vai depender das divisões e tambem dos pontos de luz que vai meter.
Quanto ás protecço~es de 16a (tomadas) para as máquinas da cozinha cada tem de ser um directo ,para o resto da casa o maximo de 8 tomadas por circuito, não esquecer do fogão.
mariolopes
faraujo525 Escreveu:Por norma cada circuito de iluminação faz 3 a 4 divisões isso ja vai depender das divisões e tambem dos pontos de luz que vai meter.
Obrigado pela ajuda
A casa tem 4 quartos em cima duas casas de banho, cozinha, sala e corredor
Por baixo é cave ampla
Pelas minhas contas e tendo em conta a sua informação:
6 circuitos de luz 1,5 mm2 c/ prot. 10A
8 circuitos a 2,5 mm2 prot 16A
1 (ou 2?) circuitos para fogão 4 mm2 c/ prot 20A
Falaram-me na entrada em vez de secção 6mm2 , ter 10 mm2. O que acham?
Mário Lopes
Enviou: 17 vezes
E continuam a insistir nas oito tomadas por circuito!?
mariolopes
ohmico Escreveu:E continuam a insistir nas oito tomadas por circuito!?
Não percebo. Julgo que isso está no regulamento. Alguma ideia melhor?
Mário Lopes
Enviou: 17 vezes
Porque é que não pode instalar 10...ou 12? se o que manda é o disjuntor que protege o circuito?
O facto de instalar uma dúzia de tomadas pode ser só por uma questão de comodidade de utilização e não por necessitar de ligar uma dúzia de equipamentos que consumam mais do que os 16A habituais nestes circuitos.
Já agora, se puder, diga onde está isso escrito.
ohmico Escreveu:Porque é que não pode instalar 10...ou 12? se o que manda é o disjuntor que protege o circuito?
Portaria 949-2006 Regras técnicas
801.5.3 — Circuitos finais.
Em locais de habitação, os circuitos finais devem, em regra, ser monofásicos. Em locais de habitação, cada circuito final não deve, em regra, alimentar mais do que oito pontos de utilização. Para efeitos da contagem do número de pontos de utilização por circuito, duas (ou mais) tomadas de 16 A agrupadas num mesmo aparelho, são consideradas como um único ponto de utilização.
Subentende-se que o mesmo se aplica a candeeiros e afins
Enviou: 17 vezes
nelmindo Escreveu:
Mas isto não contradiz o que escrevi anteriormente.
Pois é "não deve" não é "não pode" é o nosso Português.
Mas por norma o pessoal não instala mais de 8, da mesma maneira que aceitam as duplas como uma só.
Ou triplas
smonteiro
Mensagem por smonteiro »
Aceitando as duplas como um ponto de utilização, já vai em 16 tomadas.
Sérgio Monteiro
www.spmengenharia.com
Pollux
Mensagem por Pollux »
Não querendo lançar uma acha na fogueira, interpretem a lei como entenderem mas, se puserem poucos circuitos para poupar nos disjuntores e tiverem um azar, ficando com uma porrada de tomadas sem energia, vão ficar todos contentes.
Eu pelo menos ficava... com ganas de matar o instalador!
Mas pronto, é ao critério do projectista...
flavio1
Mensagem por flavio1 »
ja agora podiam disser kual a potencia normal para as tomadas de usos gerais. e ke tou a faser um trb na escola e perciso saber para faser a potencia a contratar.obrigad
mpinto
Mensagem por mpinto »
mariolopes Escreveu:Boa noite
A secção é de 6 mm2
Alguém ajuda?
Se é uma vivenda e o contador fica no muro, "se a entrada vai ser enterrada", então deveria ser: LSVAV; ou VAV. As normas permitem,também,cabos do tipo VV, XV, LXV etc mas como isso é domínio da sra. absoluta EDP, pelo menos na minha zona e arredores, obrigam aqueles cabos.(Se o contador fica na parede da própria casa, ou se trata de um edifício colectivo, retiro o k disse). Sobre o preenchimento da ficha eléctrotécnica, ñ há k preocupar. Já entreguei mts sem essa parte, apenas definia a potência. Aquando do prenchimento das fichas para a Certiel, então sim, terás que discriminar tudo.
mariolopes
É
Defini apenas a potencia nas fichas electrotécnicas, o resto parece adivinhação, não é?
Mário Lopes
