Motor sobreaquecimento
Enviou: 125 vezes
O que poderá levar um motor eléctrico ao sobreaquecimento, mas tendo o ventilador bom :?:
Badtrip
Mensagem por Badtrip »
boas,
se for um motor monofasico provavelmente é por causa do condensador
se for um motor trifasico pode ser problemas no termico o que obriga o motor a entrar em esforço e nao desligar de imediato
abraço
Enviou: 125 vezes
Boas possibilidades quem quiser pode referir outras se souber :wink:
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Por vezes é derivado ao tipo de ligação que está, ou seja em estrela ou em triângulo, isto é claro para motores trifásicos.
davijao
Mensagem por davijao »
Boas...
Gente Boa,pode ser alterações de carga maior esforço do motor mas também pode ser o facto de não ter carga,ou seja estar a rodar em vazio,problemas mecánicos que provoquem prisões como por EX:rolamentos,ventoinhas partidas,polies empenadas,etc..
Abraços
alarmixii
Mensagem por alarmixii »
aposto tambem no termico,..............ja mediste a corrente nas 3 fases? são muito diferntes?
99% do termico..........contactos com defeito
depois diz kker coisa
Enviou: 125 vezes
Estas questões sou eu coloco por colocar para se poderem discutir mas já me aconteceu na realidade e era um motor trifásico,
tinha um rolamento gripado então o motor começou a consumir mais que o normal e o térmico não disparava o motor estava quentíssimo
ismael
Mensagem por ismael »
ligações defeituosas.
condensador defeituoso.
carga em excesso
enrolamento a gripar.
aperto não uniforme do parafusos.
verniz do isolamento defeituoso
enorme queda de tensão no cabo de alimentação.
foi separado o rotor do estator e não foi montado no mesmo sentido.
no caso de ter escovas estão podem nao ter bom contacto.
Induzido em curto
Emfim pode aquecer de todas as maneiras e feitio se não for através da corrente é atraves do atrito.
Enviou: 125 vezes
excelente :wink:
luisguerreiro
Mensagem por luisguerreiro »
alarmixii Escreveu:aposto tambem no termico,..............ja mediste a corrente nas 3 fases? são muito diferntes?
o termico nao causa sobreaquecimento, e uma protecçao... :wink:
sousa
Re: Motor sobreaquecimento
Mensagem por sousa »
admin Escreveu:O que poderá levar um motor eléctrico ao sobreaquecimento, mas tendo o ventilador bom :?:
depende do que se consire sobreaquecimento.
tenho motoes na minha instalação que podem funcionar com temperaturas de enrolamentos de 170º e temperaturas de rolamentos ou chumaceiras de 80º tudo depende da classe de isolamento do motor, por vezes estamos em crer que o motor está muito quente mas o mesmo pelas suas carequeteristicas de fabrico suporta o dobro ou mais da temperatura que apresenta.
sousa
sousa Escreveu:
onde se lê consire e motoes deve ler-se considere e motores.
peço desculpa por estas e outras que poderão surgir ou já surgiram.
burnin
Mensagem por burnin »
Outras causas para o aquecimento dos motores podem ser o elevado conteúdo harmónico da tensão de alimentação, e ainda no caso de ser trifásico, o desequilibro que possa haver nas tensões.
Verifica com um aparelho de medição da qualidade da energia de preferência se os parâmetros nominais para a tensão estão a ser cumpridos.
Ou então com um osciloscópio se a forma de onda da tensão apresenta grandes deformações e se as amplitudes estão nos níveis desejados.
Tanto o elevado conteúdo harmónico como os desequilíbrios provocam o aparecimento de campos girantes de sequência negativa e binários pulsantes o que podem levar o motor a aquecer devido ao stress mecânico.
De notar ainda que subtensões provocam aumento da corrente nos enrolamentos o que por efeito de joule vai provocar maiores perdas sob a forma de calor.
