Boa noite pessoal..
É o seguinte, na minha casa tenho a potência contratada de 3,45Kw que é controlada por um disjuntor selado de 15A.
Ultimamente este tem desligado várias vezes devido a sobrecargas. Estou a pensar em aumentar a potência contratada para 5,75Kw (25A). Sabem me dizer se nestas situações os técnicos substituem o disjuntor por um de 25A ou se o tiram e colocam um disjuntor diferêncial de 25A?
É que a impressão que tenho é:
Quando a potência contratada é controlada por um disjuntor, esta aguenta mais os picos de consumo, (sim, porque eu consigo ligar ~5000W de luz com a potência de 3,45Kw) enquanto que o diferêncial corta logo que é atingida a potência.
Estou certo?
Dúvida - Potência contratada: Disjuntor vs Diferencial
Re: Dúvida - Potência contratada: Disjuntor vs Diferencial
não. Ambos estão estipulados a cortar à mesma corrente. A função diferncial adicionada em nada influencia esse tipo de controlo por parte da EDP
Obrigado nelmindo..nelmindo Escreveu:não. Ambos estão estipulados a cortar à mesma corrente. A função diferncial adicionada em nada influencia esse tipo de controlo por parte da EDP
O que acho mais estranho é conseguir ligar por exemplo, 6 projectores PAR64 em simultâneo (cada um com lâmpada 1000w/230V) tendo eu 3,45Kw de potência.
Assim de repende, aponto dois factores para isso acontecer:
1º pode ser o tempo de resposta do disjuntor, que seja grande
2º o disjuntor está avariado, por exemplo com os contactos soldados.
