Variador para Compressor de sucção
Boa tarde, tenho que instalar um variador de frequência num compressor de sucção ligado a um sensor de maneira a que mantenha a pressão (+/-) -40bar.
O motor é de 7,5Hp 400V.
Que variador e sensor me aconselham?
Re: Variador para Compressor de sucção
Quando o perfil estiver publico respondo.
Um erro pode por em risco pessoas e ou bens.
Mário Escreveu:Boas
Entendo a sua preocupação, mas o que quer dizer com "perfil público"?
Se carregar em profile, basta preencher.
Pode carregar no meu e verificar como.
"compressor de sucção" Será bomba de de vacuo?
" pressão (+/-) -40bar." Não existe!
Tem razão é bom senso!
Acho que já esta!
Se tiver mais alguma dúvida é só dizer.
Acho que já esta!
Pelo menos ficamos a saber qual a área de actuação de cada um.
Trata-se de um grupo denominado pela marca como "compressor", marca Alfa Laval.Mário Escreveu:Boas
Acerca da pressão de trabalho se calhar estou enganado, o cliente falou-me em 40... dedozi que fosse em bar, será em PSI?
Pode ser mbar (milibares) .
Podes por um sensor de pressão abs. (absoluta de 0 a 1 bar) do tipo 4-20ma.(isto se for para vacuo, se for para pressão, não trabalhas com abs).
Variadores depende do gosto de cada um. Mas que seja vectorial.
Tens que saber as rotações do motor eléctrico, e se pode trabalhar com variador de frequência, tens que ter atenção em não teres frequências abaixo de 25Hz e tens que limitar a frequência do máximo da potencia do motor para que não se queime.
Os motores próprios para variadores de frequência normalmente trabalham até 140Hz e são motores de 4 polos,(ou de 6 polos) os rolamentos são especiais (e caros para burro o lubrificante tambem), têm que ter dissipador de correntes induzidas ao veio.
Tens que ter cuidado ao introduzir os parâmetros, verificar que em determinadas rotações não haja ressonância no motor, por isso ele deve (o variador) ser vectorial.
A própria marca do grupo (Alfa Laval) tem um Kit que faz exactamente o que quero daí suponho que o motor esteja preparado para trabalhar com variador, o problema é o preço que é bastante alto.
Estava a pensar em fazer eu mesmo o kit que no fundo é um variador e um sensor, mas gostava de saber quais as marcas me permitem resolver a situação.
Acho que a unidade de pressão é kpa, conhece algum sensor que trabalhe com essa pressão (40kpa)?
Kpa = kilopascal a unidade é "pa" o sensor pode de ser em bar, não tem problema.
Variador de qualquer marca, mas que seja vectorial e com filtros, por causa das parasitas na rede.
Creio que o preço deve de rondar, 2.500€ + - depois de montado.
Vai dar trabalho e luta os ensaios de frequência por causa das ressonâncias, pode ter que saltar 100ou 200rpm por causa da ressonância.
