ATE
Onibla
ATE
Mensagem por Onibla »
Será que podem colocar aqui no fórum uma ou mais fotos da ligação do RG-PC, pois tenho algumas dúvidas.
Varejo
Re: ATE
Mensagem por Varejo »
Onibla Escreveu:Será que podem colocar aqui no fórum uma ou mais fotos da ligação do RG-PC, pois tenho algumas dúvidas.
Boas, que dúvidas tens?? :?:
Onibla
Re: ATE
Boa noite
A minha dúvida é como é feita a ligação dos operadores, pois acho que a parte do edifício que é ligada pelos instaladores, é feita através de DDS/DDE. Nestes dispositivos ligamos de um lado e do outro? São os operadores?
Não abusando da vossa generosidade, na coluna montante dos coaxais temos dois tubos sendo que um deles é de reserva. Nos caso de termos sinal MATV e CATV os cabos coaxiais passam pelo mesmo ou devemos colocar outro tubo, pois o de reserva deve ficar livre.
Varejo
Re: ATE
Onibla Escreveu:Boa noite
Boas, DDS no primário DDE no secundário, e quem faz a ligação entre eles são os operadores, cada vez que vão activar a linha a um novo cliente!!!
MATV e CATV no mesmo tubo, o outro é reserva logo fica vazio!!! :wink:
Onibla
Re: ATE
Muito obrigado :D
Voltar para “ITED / ITUR”
