Chamadas de Socorro!
Alguém no forum conhece algum sistema para realizar as chamadas de socorro de instalações sanitárias de deficientes do tipo quadro de alvos com botões de cordão, sinalização luminosa e relé de extinção no local da chamada?
Ñ consigo encontrar nada na net sobre estes sistemas!!!
Osvaldo Sousa
pedro.silva22
Re: Chamadas de Socorro!
Mensagem por pedro.silva22 »
Boa Tarde,
Pode sempre tentar fazer uma busca na net por chamada de emergência, ou então, faz uma busca pelo no de redislogar, pode ser ligar e esclarecer alguma dúvida, mas atenção, eles são da área de Lisboa, mas é sempre um começo.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
joaoosvaldo Escreveu:Boas!
Osvaldo Sousa
Boas...
Procura no google por "quadro alvos" ou "sinalização chamada"
Não querendo fazer publicidade. a ermax tem de tudo um pouco, mas há outras marcas mais em conta.
Abraço e boas festas
CAOR
Mensagem por CAOR »
Boas a todos colegas! caro joaoosvaldo ainda esta semana fiz um para wc para defecientes, porque aindei á procura e o kit andava na casa dos 250€ para um wc.
e então fiz alimentação a 12V alternos atê botão c/puxador que tem de ficar por cima da sanita lateral e cordão ao nivel 30cm do chão c/ponto luminoso no pendulo, dentro da caixa funda apliquei um relê tipo inversor duplo que rectifiquei na entrada para corrente continua para alimentação do mesmo e saída para um sinalizador luminoso intermitente do tipo sinalizador de detecção de incêndio fora do w.c. c/um besouro em conjunto tudo a a 12VC.C. quando é acionado o botão de cordão o relê actua e fica preso ligado permanentemente dando sinal ao exterior ao sinalizador e besouro , para desligar o mesmo meti um botão de pressão dendro do w.c. c/contacto fechado só abrindo quando se pretende desarmar o alarme. Espero que tivesse ajudado. BOM NATAL.
Obrigado CAOR pela ajuda, tb tive a contactar com empresas por ex.: a Legrand e disseram-me que o preço é demasiado elevado qd se tem poucas casas de banho, só compensa qd temos acima de 15 locais para colocar a chamada de socorro aplicando o sistema da Legrand. E realmente falaram-me que saia à volta de 250 € por WC. Por isso vou seguir a tua ideia e tentar fazer um sistema parecido! Obrigado! Boas Festas!
patinhofeio
joaoosvaldo Escreveu:Obrigado CAOR pela ajuda, tb tive a contactar com empresas por ex.: a Legrand e disseram-me que o preço é demasiado elevado qd se tem poucas casas de banho, só compensa qd temos acima de 15 locais para colocar a chamada de socorro aplicando o sistema da Legrand. E realmente falaram-me que saia à volta de 250 € por WC. Por isso vou seguir a tua ideia e tentar fazer um sistema parecido! Obrigado! Boas Festas!
Boas...
Ou anda alguém a querer enriquecer de forma rápida, ou os preços referidos já contemplam a restante instalação(botões, fios, tubos e etc)
Encontrei isto:
http://www.ermax.pt/quadro_erad.html
http://www.ermax.pt/pdf/preco_quadro_de_alvos.pdf
http://www.vitronics.net/catalogo/lista ... 0&sessao=1
fontoura
Mensagem por fontoura »
CAOR Escreveu: 16 dez 2008, 23:02 Boas a todos colegas! caro joaoosvaldo ainda esta semana fiz um para wc para defecientes, porque aindei á procura e o kit andava na casa dos 250€ para um wc.
Boa tarde, poderias apresentar um esquema da tua ideia, para melhor percepçao?
almeida63
Mensagem por almeida63 »
fontoura Escreveu: 30 abr 2020, 19:32
Viva
Não sei se reparou mas o tópico tem mais de 11 anos.
justme
Mensagem por justme »
o Caor ainda anda por cá, entretanto desenhei isto:
