Ajuda a calcular potencia em resistencia trifasica
alkuentrus
Mensagem por alkuentrus »
é o seguinte, tenho uma caldeira de vapor alimentada a 400 v, trifasica e ligação em estrela .
Na chapa informativa diz que a caldeira tem como potencia 18kw. Sabendo que cada resistencia tem cerca de 10ohms (posso ter medido mal pq foi a correr) cada uma delas, como é que chego aos 18kw? É que vou ter de mandar fazer resistencias pq queimou uma e queria ter a certeza do que vou dizer na casa. Outra questão é, o que aconteceria se eu mudasse a ligação para triangulo?
rebelocruz
Re: Ajuda a calcular potencia em resistencia trifasica
Mensagem por rebelocruz »
Ficam aqui alguma formulas
P = U * I
U = R * I
Logo
P = (R * I ) * I ou seja P = R * I^2
Nestas páginas encontras u8ma boa explicação das ligações em estrela e triângulo
Ligação em estrela
http://e-lee.ist.utl.pt/realisations/Ci ... 1_aula.htm
Ligação em triângulo
http://e-lee.ist.utl.pt/realisations/Ci ... 2_aula.htm
Comparação Estrela-Triângulo
http://e-lee.ist.utl.pt/realisations/Ci ... 3_aula.htm
Cpt
Rebelo Cruz
alkuentrus
Corrijam-me se estiver errado:
Ligação em estrela, cada resistencia vai ficar a trabalhar a 230v. Sendo o valor da resistencia aproximadamente 9 ohm,
I= U/R Então I=230/9 , I=25,5 amp Aprox
P=UI Então P=230X25,5= 5865w Aprox
A soma das 3 correntes é 17,595Watt (o que se aproxima dos 18kw)
Agora se fossem Ligação triangulo, vou ter de estudar melhor....
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
alkuentrus Escreveu:Corrijam-me se estiver errado:
Ligação em estrela, cada resistencia vai ficar a trabalhar a 230v. ....
Tal como disseste, em estrela, as resistências funcionam a 230v. Se mudares para triângulo, cada resistência vai funcionar a 400v, o que as queimará de imediato. Por norma, essas resistências são so ligadas às fases, e quando queimam 2 resistências, deixam de aquecer as 3. O que aconselho, é ligares o neutro no comum das resistências. Com as resistências boas, funciona da mesma forma, e se queimar uma ou 2 resistências, ele continua sempre com a restante, até queimarem as 3 resistências.
alkuentrus
O fio de neutro é mto fino.... Está só para a tensão de comandos. Tá assim q já nao tá mau. Em relação aos cálculos que fiz estão correctos, certo?
Ao pedir para mandar fazer a resistencia, devo pedir "Resistencia com 9ohms aprox para 230v e 6000w"?
alkuentrus
Mas, entretanto surgiu-me outra dúvida.... Quando queima uma resistencia, as outras que restam ficam em série, pq estão entre 2 fases e ficam a 400v pois falta a 3ª para anular os ciclos. No entanto nao queima pq sao 400v mas que estão a percorrer 2 resistencias e nao uma. Estarei correcto?
alkuentrus Escreveu:Mas, entretanto surgiu-me outra dúvida.... Quando queima uma resistencia, as outras que restam ficam em série, pq estão entre 2 fases e ficam a 400v pois falta a 3ª para anular os ciclos. No entanto nao queima pq sao 400v mas que estão a percorrer 2 resistencias e nao uma. Estarei correcto?
errado, como tem neutro, esse problema não existe
alkuentrus
Sem neutro.... (sao dúvidas em separado).
