controlar a velocidade de um motor
Miguel 2
Mensagem por Miguel 2 »
boas tenho um estrator trifasio mas queria colocar um aparelho para controlar a velocidade obrigado
marcellomartins
Re: controlar a velocidade de um motor
Mensagem por marcellomartins »
Miguel 2 Escreveu:boas tenho um estrator trifasio mas queria colocar um aparelho para controlar a velocidade obrigado
Estator :?: :?: :?:
Consegues controlar a velocidade através de um Variador de Velocidade.
Miguel 2
e um estractor de fumos. mas so pode ser por variador? ja agora qual e o preço de um variador + ou -
Isso é por triac, um regulador de velocidade tipo "Dimmer" para 1000 W
Duzia12 Escreveu:Isso é por triac, um regulador de velocidade tipo "Dimmer" para 1000 W
sendo trifásico, não sei em que medida pode controlar a velocidade com um dimmer
Como o colega "marcellomartins" disse e bem, é possivel, com um variador de frequência (ou de velocidade ou em inglês "inverter")
Quanto ao preço depende da potencia a controlar. A Omron (não tenho comissão) tem variadores a 110€ para motores até uma potencia de 0.4kW (o inverter de 0.55kW). Acima disso os preços escalam. E se pedires com controlo vectorial, upa upa.
Outras marcas: SEW, TELEMECANIQUE, SIEMENS, GE, HITACHI, ALLEN BRADLEY, MOELLER etc. Quase todas as marcas de material de automação, tem este produto no seu catalogo.
Tem razão
Percebi mal
marcellomartins
Extractor de fumos mas no ramo industrial ou residencial ou terciário?
Para o ramo industrial e terciário nao vejo motivo para você querer reduzir a velocidade, agora residencial já é outra história...
Os preços penso que não são nada amigos, pelo menos para a minha carteira, mas não estou muito dentro das tabelas de preços.
Sempre pode fazer uma pesquisa pela internet a ver se lhe compensa ou nao colocar variador...
Miguel 2
sim e para uma churrasqueira,ja tive a ver o preço e anda pelos 400€ o motor e de2.50kw.
Boas, Miguel 2
Não sei quais os conhecimentos que tens, mas cuidado com as frequências baixas, dado que cria correntes induzidas ao veio.
O melhor é procurar motor para velocidade variável e variador.
Mário Escreveu:Boas, Miguel 2
e não só, a velocidades baixas, motor não tem a mesma capacidade para refrigerar a potencia dissipada, mporque a ventoinha de origem, também vai trabalhar a uma velocidade mais baixa
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Boas...
Para extractores de 2,5 cv, procura cotações, mas certamente em monofásico ficará mais barato o conjunto ventilador/variador.
Abraço e boas entradas
