Como verificar se uma resistencia da passagem a terra
Sebastião
Mensagem por Sebastião »
Boas...Gostaria de aprender como medir uma resistencia quando esta da passagem a terra
e deita o diferencial abaixo.
Qual o valor ohm tem que dar a resistencia para chegarmos a conclusão que esta
a dar passagem a terra.
Obrigado pela atenção dispensada.
marcellomartins
Re: Como verificar se uma resistencia da passagem a terra
Mensagem por marcellomartins »
Sebastião Escreveu:Boas...Gostaria de aprender como medir uma resistencia quando esta da passagem a terra
Que tipo de resistència?
Tens que verificar com as pinças do multimetro, entre um fio e corpo/massa da resistencia (parte metalica) e verificar os valores em Ohms, e se o multimetro acusar qualquer valor na escala mais baixa é porque a resistencia foi à vida. Poderas antes de verificar continuidade a massa, verificar se existe continuidade entre os dois fios da resistencia pois este pode estar partido internamente!
Podes sempre começar pela escala mais alta e verificar as leituras e ir baixando de escala.
Espero que tenha rsp ao que realmente perguntaste!!!
Sebastião
Normalmente são resistencias que estão em contacto com a agua,para a fazer aquecer.
aparelho: megaohmimetro
condições de teste: tensão para efectuar leituras superior à tensão nominal
condição de aprovação: resistencia de isolamento deverá ser maior do que 1000 vezes a tensão nominal
exemplo: termoacumulador
tensão de funcionamento: 230V
tensão de testes disponiveis no megaóhmimetro: 250; 500; 1000, logo qualquer uma delas serve
1000x230: 230000ohms
A resistencia medida, deverá ser maior do que 230 000 Ohms.
Teste realizado de acordo com as normas EN61557-2
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Boa Tarde Colega!
O que tens de fazer é medir a da Resistência de isolamneto contida nessa 'Resistência' - Não se estas a referir a um circuito, a vários circuitos, a um aparelho.... não sei.....
Com um medidor de resistência de isolamento (Riso) colocas na posição 500 Volts e colocas um terminal em cada extremidade da resistência que pretendes medir (CUIDADO: Este teste é feito SEM TENSÃO no circuito)
Se existir valores superiores a 0,5 Mohm a resistência é suficiente, se estiver abaixo disto existe a probabilidade de causar disparos no diferencial, se estiver muito perto do zero o melhor é tentar seccionar o mais possivel a zona a medir em parcelas mais pequeninas detectar o problema e..... repara-lo (hehe). Este semana vou ajudar um colega a 'mexer' num aparelho desses se estiveres perto (distrito de aveiro).... diz qualquer coisa!
ESpero ter ajudado.
Saudações Energéticas
6eo
marcellomartins
Normalmente o que acontece a essas resistencias é haver humidade ou condensados internamente o que provoca a dar passagem à massa...
Deverás ver se tens alguns furos ou mazelas nas resistencias especialmente se estas forem soldadas, o que faz a humidade entrar para dentro da resistencia...
Sebastião
Boas... Vocês foram espectaculares no sentido de ajudar.
Com as vossas dicas garantidamente fiquei mais
forte em conhecimentos.
Desde já o meu grande obrigado
Fiquem bem.
