Fusíveis
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
De uma sertã forma os disjuntores também disparam rápido só há um problema podemos voltar a ligar o disjuntor e tentar novamente e provocar mais avarias no equipamento, enquanto que com um fusível o equipamento tem de ser reparado e aberto por um técnico há menos facilidade de colocar novamente o equipamento em carga sem ser reparado.
Deixou de se utilizar fusiveis nos quadros electricos das habitações, porque os disjuntores são muito mais faceis de pôr outra fez o circuito em funcionamento, e tambêm porque quando um fusivel queimava as pessoas tinha a pratica de reparar o fusivel com um fio +/- qualquer o que iria alterar as caracteristicas do fusivel, nomeadamento a intensidade nominal de corte!
mas nos armário de distribuição ainda se usa fusiveis porque estes têm um poder de corte muito mais elevado em relação aos disjuntores!
- manuel oliveira
Re: Fusíveis
Re: Fusíveis
Ainda se usam os fúsiveis convencionais nas caixas de entrada das habitações ou já foram mudados para os fúsiveis cilindricos com os porta-fusíveis actuais?
Pergunto isto porque já vi esse novo sistema na caixa de fúsiveis na entrada para um apartamento (as vulgares caixas nas escadas dos prédios)...
Re: Fusíveis
Olá
Eu sou adepto dos disjuntores mesmo em quadros de Postos de transformação particulares mas atenção em certas industrias com dois ou 3 transformadores em paralelo de 630KVA ou 800 KVA as correntes de curto circuito são elevadas sendo uma fórmula prática de cáculo multiplicar por 0,03 a potência total.
Para dois transformadores em paralelo de 800 KVA teremos 2x800x0,03=48 KA 48.000A em que a solução por fusiveis com poder de corte da ordem dos 100KA é mais económica.
As soluções dependem da sensibilidade dos técnicos, há países adeptos dos disjuntores já outros gostam dos fusíveis não apenas pelos seus custo, mas em certos casos permite uma melhor selectividade e flexibilidade.
Os fusíveis se as instalações forem de comprimentos além das normas indicadas se um condutor fizer curto fase/neutro o fusível pode não fundir num tempo determinado formar resistência e o cabo arder, já o uso de disjuntores evita isso.
No entanto podemos usar a filiação e colocar disjuntores á cabeça de maior poder de corte e diminuir nas saidas, mas isso só em casos específicos e certificados.
Re: Fusíveis
na industria o fusivel serve para proteger o cabo de alimentação ao equipamento, o disjuntor ou a proteção electronica, serve para proteger o equipamento se a segunda não funcionar por qualquer motivo então o fusivel, dependendo do seu poder de corte irá interromper o circuitoNefelim Escreveu:Olá
Re: Fusíveis
Olá
O disjuntor pode e deve ser usado na protecção de canalizações com poder de corte adequado associado ao poder do corte geral, ou seja ao "cabo de alimentação do equipamento".
Ainda se usa pouco os Disjuntores nos quadros de grande potência devido ao seu custo.
Re: Fusíveis
Em alguns sítios é permitido o uso de fusíveis cilíndricos nas caixas de coluna, mas o mais usual é a utilização dos fusíveis NH.Electro_PT Escreveu:Ainda se usam os fúsiveis convencionais nas caixas de entrada das habitações ou já foram mudados para os fúsiveis cilindricos com os porta-fusíveis actuais?
Pergunto isto porque já vi esse novo sistema na caixa de fusíveis na entrada para um apartamento (as vulgares caixas nas escadas dos prédios)...
Quando apareceram os fusíveis cilíndricos achei que tinham começado a optar por uma opção mais segura para os técnicos, pois o fusível só entra em carga quando já está dentro da gaveta, caso exista um problema, estamos protegidos da faisca.
No entanto a opção dos fusíveis NH continuou como primeira opção, o que acho mal para os casos onde existe a opção dos cilíndricos, pois estamos sempre expostos a algum risco na altura da sua colocação.
