Armários de Distribuição - Loteamentos
Boas a todos,
Tenho uma dúvida que me surgiu enquanto estou a realizar um projecto de licenciamento de um loteamento, o caso é o seguinte,
Foi-me indicado que deveria colocar shunts calibrados, quando faço a ligação de um armário de distribuição para outro. Ora o meu problema encontra-se em saber o que é um shunt calibrado, termo que por acaso nunca ouvi falar, já contactei diversos colegas na área, que também já fizeram projectos de loteamento e ninguém me sabe dizer do que se trata.
Por este motivo recorri ao forúm, pois é mais vasto e pode ser que alguém já tenha ouvido e saiba me explicar o que um shunt calibrado.
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
- patinhofeio
Re: Armários de Distribuição - Loteamentos
Boas...pedro.silva22 Escreveu:Boas a todos,
Obrigado pela ajuda
Por nome de shunt calibrado tambem não conheço, mas por norma, as ligações entre armarios, é feita com uma barra metalica com orelhas identicas aos fusiver NH2. Tambem não sei o nome dessas barras, por isso só se o nome dado a essas barras é o de shunt calibrado.
- Adricavaco
Ola boa tarde,
Espero ajudar.. Shunt (ou faca) é realmente o que se coloca na base de fusiveis (tamanho NH00, NH01 e NH02) quando não é necessário protejer com fusivel e fazer "apenas" a passagem. Quanto ao calibrado, sei que a EDP está a exijir que estes mesmos shunts contenham a gravação da amperagem suportada pelos mesmos.
Isto é para evitar que se use shunts de 160A (por exemplo) quando a corrente que passa pelo mesmo seja de 200A (por exemplo) e por ai sucessivamente.
Espero realmente ter ajudado.
Adriano Gonçalves
Adriano Gonçalves
boas.
Um shunt calibrado usa-se quando entre armarios não ha alteração de seção do cabo.
se o cabo de saida para o armario seguinte é da mesma secção do cabo de alimentação, coloca-se no tribloco de saída T2 um shunt abibrado por fase.
simples.
simples.
- Oficial
Eu não sei se é só entre armário
Usa-se para receber o cabo, indo este ao tribloco . Do tribloco ao barramento geral em que o "Shunt" fica nesse 1º tribloco para assim se puder cortar a energia ao armário e a tudo a juzante.
boas
sim, tb é como o colega está a dizer.
Coloca-se o shunt sempre no tribloco de entrada e no tribloco de saída se não existir redução de secção, o que acontece normalmente.
Como só existem duas secções normalizadas de cabos, normalmente não ha reduções de secção.
boas a todos
É só mesmo para agradecer as noções que me deram
- Adricavaco
Boas tardes,
Relativamente aos cabos utilizados para distribuição de energia eléctrica de BT, não são só duas as secções de cabos em utilização.
A EDP normalizou a utilização de determinadas secções de cabos de aluminio, por exemplo para as redes subterraneas:
- LSVAV 4x16
- LSVAV 4x35
- LSVAV 4x95
- LSVAV 3x185+95
Relativamente ao shunt calibrado, este é o nome que se emprega aos shunts a utilizar nos triblocos sim mas, como antigamente se colocavam os ditos shunts (ou facas) sem ter qualquer designação da corrente que poderiam suportar, a EDP só aceita Shunts calibrados (com indicação da amperagem)
CMPS
- LSVAV 4x16
- LSVAV 4x35
- LSVAV 4x95
- LSVAV 3x185+95
CMPS
Acho que os electricistas chamam a esse equipamento "facas de neutro"
Não são mais do que seccionadores calibrados para ser percorridos até uma determinada corrente, os que eu costumo ver lá na empresa são de 400A
