230 para 380 voltes
jose almeida
230 para 380 voltes
Mensagem por jose almeida »
Tenho uma maquina trabalha a 380 v há a possibilidade de a por a trabalhar com 230 v monofásicos.
1º Entrada da maquina 3 fases e terra não tem neutro.
2º 3 motores trifásico 2 com 0.25 kw e um com 0.44 kw uns em estrela e outros em delta, comandados por relés de 24 voltes independentes.
3º Transformador trifásico 400 V para 24 v.
Será que com um conversor a posso por a trabalhar. :(
José Almeida
ferreira
Re: 230 para 380 voltes
Mensagem por ferreira »
José Almeida! Quanto a mim e salvo opinião melhor, acho que deve de aplicar um conversor 220/380V para cada motor. É um trabalho mais limpo e dá para regular a velocidade. Não deixo de lhe apresentar um esquema de recurso ,para aplicar 220V, a um motor trifásico. Isto é um esquema sugerido uma certa altura por um bobinador e que acabei por nunca ter posto em prática. Agora depende muito da utilização da dita máquina, se é para trabalho intensivo ou não.O valor do condensador aplicado depende da potência do motor . Também nos ensaios convem analisar o sobeaquecimento ou não do motor. Bom trabalho
jose almeida Escreveu:Tenho uma maquina trabalha a 380 v há a possibilidade de a por a trabalhar com 230 v monofásicos.
José Almeida
Motor trifásico para monofásico.bmp (1.65 MiB) Visto 3114 vezes
jose almeida
Desde já agradeço a sua ajuda, mas depois de tanto pesquisar acho que o melhor é, em vez de mudar a maquina vou tentar mudar o contrato da EDP e pedir para me por corrente trifásica.
Pensava que era mais complicado mudar por causa dos certificados e das normas mais sei lá o quê.
Mas segundo informação da EDP é só pedir para alterar o equipamento de mono para trifásico.
Um grande abraço e mais uma vez obrigado.
José Almeida
Cuidado com a potência do condensador, dado que o mesmo tem a ver com a potência do motor.
jose almeida Escreveu:Desde já agradeço a sua ajuda, mas depois de tanto pesquisar acho que o melhor é, em vez de mudar a maquina vou tentar mudar o contrato da EDP e pedir para me por corrente trifásica.
José Almeida
sim, acho que é a melhor opção, em vez de andar a inventar/experimentar...
jose almeida
Já agora, qual deve ser a secção do fio ou cabo que devo ligar à maquina (trifásica) tendo em conta uma potência de1.5 kw.
2,5mm2
aikidoca
Mensagem por aikidoca »
Viva,
Onde posso arranjar uma tabela com a relação das intensidades das correntes e as secções necessárias dos cabos percorridos pelas mesmas? Obrigado.
nas regras técnicas (portaria 949-A/2006):
http://www.voltimum.pt/news/44/rebt.ind ... 09-11.html
jose almeida
Olá mais uma vez.
Visto a EDP estar a por algumas dificuldades na instalação trifásico, venho mais uma vez pedir a vossa preciosa ajuda.
Tenho algum conhecimento de electrónica mas na alterna não pesco quase nada.
A dúvida é a seguinte, nesta maquina tenho um transformador monofásico mas entram 3 fases penso eu.
Se ligar o neutro ao zero e a fase aos 230 na saída tenho os 24 voltes.
Vai uma foto com as ligações actuais do transformador.
Bom trabalho
José Almeida
(271.44 KiB) Transferido 742 vezes
"A dúvida é a seguinte, nesta maquina tenho um transformador monofásico mas entram 3 fases penso eu."
Falso. Não entram as 3 fases.
O transformador apresentado é de 0 - 230 - 400 - 415, ou seja;
se tiver neutro e fase (é de 230)
se tiver duas fases de 400 ( liga uma no 0 e a outra nos 400 )
415 é nos EUA a 60Hz (normalmente)
"Se ligar o neutro ao zero e a fase aos 230 na saída tenho os 24 voltes."
Correcto.
Mário Escreveu:Boas
Correcto.
Ora nem mais :wink:
jose almeida
Obrigado Sr. Mário
Esta máquina em questão não tem neutro, trabalha só com as 3 fases e terra.
Vou ter de a alterar para monofásico, um dos motores trifasico já trabalha com conversor, tenho que instalar outro para mais um e substituir
um trifásico por monofasico.
Se ligar o transformador a 230, neutro no zero e fase no 230 na saída tenho 24 voltes a potência do transformador é a mesma?
Este transformador vai alimentar a bobina de alguns contactores.
Uma coisa que parecia ser tão simples está a tornar-se uma grande dor de cabeça.
Quando me informei na EDP era só mudar o contador e o quadro de monofásico para trifásico, agora já é um ramal novo, verificar toda a instalação e não sei se não vai ser preciso o certificado da CERTIEL. :roll:
Um abraço.
José Almeida
Agora que me lembrei, deve haver mais coisas ligadas ao tanformador, já que ele também está a funcionar como auto-transformador para 230V!!!
É que estava a achar estranho uma potencia de 1000VA só para alguns contactores!!!
jose almeida
Sr. nelmindo
O que quer dizer com, já que ele também está a funcionar como auto-transformador para 230V!!!
José Almeida.
