Esquema comando electrobombas
mikelangel
Mensagem por mikelangel »
alguém tem um esquema de um quadro de comando bombas (sistema de drenagem) com arrancadores progressivos?
obrigado
ferreira
Re: Esquema comando electrobombas
Mensagem por ferreira »
Não conheço mas poderá haver arrancadores no mercado, para esse fim. Porque não contacta os vendedores-representantes de electrobombas, Em último caso ,também dá para fazer uma montagem, utilizando temporizadores, que criam uma janela de tempo entre o arranque das várias bombas.
Daniel Ferreira
mikelangel Escreveu:alguém tem um esquema de um quadro de comando bombas (sistema de drenagem) com arrancadores progressivos?
obrigado
Arrancadores progressivos (ou suaves) creio que todos os armazéns de material eléctrico têm.
A ligação é fácil, entrada e saida, depois têm a possibilidade de regular a rampa de partida e a desacelaração. ( a maior parte deles)
Se for para até 11Kw os da Gavazzi, não são caritos.
