Programa de desenho para esquemas eléctricos
Caso alguém tenha, gostaria que me facultassem programa para fazer esquema eléctricos em computador. Programa para utilizar no XP e que não fosse muito complicado, nem pesado no sistema.
Desde já os meus agradecimentos...
Re: Programa de desenho para esquemas eléctricos
de que tipo? Para desenhar esquemas de quadros electricos industriais (contactores, automatos, fins de curso), quadros electricos "modulares" (disjuntores, diferenciais, barramentos) ou "arquiteturais"?ferreira Escreveu:Caso alguém tenha, gostaria que me facultassem programa para fazer esquema eléctricos em computador. Programa para utilizar no XP e que não fosse muito complicado, nem pesado no sistema.
1 opção: Autocad Electrical 2009 e Eplan 5
2 opção: Hager e Autocad normal (Há versões de programas para trabalhar dwg gratuitas)
3 opção Autocad MEP ou Autocad normal (Há versões de programas para trabalhar dwg gratuitas)
OrCAD Capture/layout (consegues fazer esquemas e desenhos para placas circuito impresso)
Workbench (consegues fazer esquemas e testá-los virtualmente)
Existem outros muito simples, como o CADe SImu, etc...
O programa mais fácil que conheço é o Caddy++ e é gratuito.ferreira Escreveu:Caso alguém tenha, gostaria que me facultassem programa para fazer esquema eléctricos em computador. Programa para utilizar no XP e que não fosse muito complicado, nem pesado no sistema.
http://www.caddy-electrical.com/download/caddy.htm
Exemplos:
http://www.prof2000.pt/users/lpa/automa ... riais.html
Bom Ano 2009
[quote="ferreira"]Caso alguém tenha, gostaria que me facultassem programa para fazer esquema eléctricos em computador. Programa para utilizar no XP e que não fosse muito complicado, nem pesado no sistema.
Desde já os meus agradecimentos...[/
vai no procurar do google digite CADe SIMU que ele encontra varios e so baixar mas digite com mencionado
Olá, e boa tarde para todos.
Li aqui no fórum, várias respostas ao assunto em questão, mas nenhuma ajudou em concreto. E estou a falar por mim
Agradecia que alguém esclarecesse em que "site" se podem encontrar estes programas.
Estou a referir-me a programas freeware, para desenho de esquemas eléctricos de quadros, mas se possivel de outros circuitos eléctricos também, como PCI (placa de circuito impresso).
Eu tenho o AutoCAD mas preferia um programa mais "automatizado", onde não precisasse de desenhar cada linha de um disjuntor, contactor, etc.
PS: o AutoCAD Electric não serve
Meu caro colega Mário.
Agradeço a sua resposta, mas ainda não foi desta que cheguei lá.
Nem sequer consegui ver o programa.
O link indicado abre uma página de pesquisa do google...e depois qual deles é?
Boas "jacc"
Já foi ver a resposta do "Artur Garcia" está lá os links.
"Agradeço a sua resposta, mas ainda não foi desta que cheguei lá.
O link indicado abre uma página de pesquisa do google...e depois qual deles é?"
Oh jacc normalmente é necessário pesquisar, ou seja o pessoal ensina como pescar mas, convém que alguém vá à pesca.
(a entre ajuda de todos para todos, é de todos)
Seria razoável que o perfil (profile) estivesse actualizado.
Escute Mário. Eu não sou palerma. E já aprendi a ler há muitos anos.
Vossa excelência por acaso já foi ver a resposta de "Artur Garcia"?
Porque eu já fui. Quem parece que não a viu foi o senhor.
OS LINKS NÃO FUNCIONAM.
E eu já pesquisei. E NÂO ENCONTREI. Por isso, é que coloquei aqui a questão, não acha? Se tivesse pensado um bocadinho chegava lá.
Muito grato pela atenção.
Boas jacc
Os links estão a funcionar, pelo menos no meu pc.
E não vale mandar bocas.
- patinhofeio
jacc, com essa atitude vai longe, continue.
Quando lhe dizem para ir beber umas cervejas ao bar, chega la e elas estão logo na mesa, servidas com tremoços e amendoins salgados
Tal como o colega Mário disse, estamos cá para ajudar, mas não para fazer o trabalho pelos outros. Deram-lhe as dicas e os nomes dos programas. Se quiser talvez alguém possa fazer os esquemas por si...
A entre-ajuda é trocar conhecimentos. Sem saber o nome dos programas, dificilmente se safamos em arranjar algo. Agora com os nomes dos programas, com o Google que é nosso amigo, com a capacidade se saber ler há muito tempo e não sendo palerma, facilmente conseguimos o que queremos, isto se quiser-mos arranjar, (porque se quiser-mos que nos venha parar ás mãos, encomendamos no site do fabricante e pagamos. Até entregam em casa e tudo
Os links que refere, do post do sr Artur Garcia, foram colocados em Janeiro, e como qualquer pessoa que não seja palerma sabe, os links em fóruns têm por norma validade de 30 a 60 dias. Ora, de Janeiro até Abril vão pelo menos 3 meses, 90 dias, e acho que não preciso dizer mais nada.
Se tem entrado com humildade, alguém lhe enviava os programas, já que muitos o devem ter sacado quando estavam disponíveis.
Termino desejando sorte na busca.
Bem, pelos vistos o pato não sabe ler...também o que se pode esperar de um animal abelhudo???
E não encontro os tremoços assim que chego ao bar, mas se pedir, eles trazem...tás a ver aqui alguma semelhança, oh abelha???
Mais uma vez, e depois de experimentar noutro computador...OS LINKS NÃO FUNCIONAM.
E eu já pesquisei no Google os primeiros 20 ou 30 resultados de cada uma das sugestões.
E não encontro.
Agradeço na mesma.
PS: vê se deixas de ser abelhudo e com mania de esperto, oh pato...não vá abrir a época de caça.
E não encontro.
Agradeço na mesma.
- patinhofeio
jacc Escreveu:Bem, pelos vistos o pato não sabe ler...também o que se pode esperar de um animal abelhudo???
A semelhança, é que se pede, paga. Tente ir ao site do fabricante e pedir ver se eles não lho vendem... Para ser de borla, tem de ir a fonte e curvar-se se quer beber...
Sobre os links não funcionarem, se souber ler, está a resposta a essa questão no meu post anterior, mas essa parte deve ter saltado.
Continuo a dizer, a malta quer dado e arregaçado, e isso há só uma coisa, mas te dono. Se não sabem, tentam pedir ajuda, agora começar com bocas... sem comentários. Só para que saiba, o sr Mário é pessoa para enviar qualquer material a quem precise, desde que mostre merecer e não se ponha com bocas. Já me enviou material a mim e a outros.
Abelhudo ou não, pelo menos tenho conseguido encontrar o que procuro, basta-me saber os nomes, e pedir com humildade que me encaminhem para os locais correctos.
Com a atitude com que está neste tópico, logo logo vai aparecer alguém para o ajudar, é só aguardar.
E sobre isto nada mais tenho a dizer. Fui caçado...
