Contactores vs Iluminação Pública
Saudações
Existe alguma forma mais "fácil" de saber se determinado contactor aguenta uma certa potência?
A pergunta tem a ver com o seguinte:
na escola onde trabalho, temos um circuito de Iluminação Pública que é controlado por uma célula (em vez de um relógio) que vai activar o contactor para assim activar a dita Iluminação.
É que estou em crer que o dito contactor não seja o mais adequado para o circuito em questão e sem ter muitas bases a nível de fórmulas (até porque projectos naquela escola não existem), a verdade é que acho que as coisas funcionam assim à balda...
Gostaria muito de vos mostrar por esquema as ligações do quadro em questão mas não tenho sotware para fazer os ditos esquemas. O que posso fazer entretanto é fotografar o quadro mas só durante a semana...
Desde já agradecendo qualquer "luz" sobre o assunto...
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Bem aqui fica um catalogo que eu arranjei sobre contactares os mais utilizados
Fica com as definições desses contactares, só encontrei em espanhol mas acho que da
para entender espero que ajude
http://www.electricidade.com.pt/fotos/contactores.pdf
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Não dá para ver as características do contactor .
Será que poderias especificar corrente e tensão .
Parece ser um contactor de 4 pólos mais dois de alimentação .
Para alem disso no comando esta um interruptor que tem um fio terra estranho alem disso e de duas posições .
Penso que seja um chante a célula
Ainda não tive possibilidades de fazer o esquema das ligações e de retirar também as especificações dos componentes...admin Escreveu:Não dá para ver as características do contactor .
No total existe 1 disjuntor trifásico, 1 contactor também trifásico cuja alimentação à bobina é monofásica, 1 disjuntor monofásico e 1 cumutador de escada...
Esperem uns dias para poder fazer o esquema para assim podermos falar melhor disto
Bem não entendi bem a tua pergunta mas penso que queres saber se o contactor aguenta uma determinado potência que está relacionada com as cargas a alimentar.
Bem em primeiro tens de saber qual potência total a ser alimentado por esse contactor, suponhamos que essa potencia é de 1000W( o que poderá corresponder a 10 Lâmpadas de 100W), logo : P = 1000W, normalmente nos contactores vem a especificação da corrente de contacto, ou seja a máxima corrente que os contactos de potência podem comutar.
Então temos como dados deste problema o seguinte: P=1000W, U=230V ( Tensão da rede Simples), para sabermos a corrente sabemos que I= P/U, logo : I = 1000 / 230 ; I= 4.34A => que a corrente mínima de contacto de potencia do contacto deverá ser de 4.34A e nunca inferior. Ajudando assim a escolher qual o contactor mais apropriado para esse circuito.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Bem amigos, entretanto foi adquirido um contactor trifásico de 40 Amperes (o que existia era de 25 Amperes) e desde há uma semana que o circuito funciona na perfeição.
Eu sei que prometi o esquema de ligações mas tal não me foi possível fazê-lo.
Até ver o problema está resolvido...
Podem bloquear o tópico se assim o desejarem
Re: Contactores vs Iluminação Pública
Olá
Nos consumos de iluminação pública não esquecer o cosseno de fi da Lâmpada geralmente 0,5 o que faz com que o consumo seja o dobro do anterior calculado
Mas 3x40 A para iluminação pública dá para P=40x0,692x0,5=12,4 KW
Ou seja para P=12,5 KW e Lâmpadas de 125 W dá para 100 lâmpadas
Atenção que a lãmpada leva a arrancar 3 a 7 minutos nas de vapor de mercurio e 3 a 4,m ou 1 no caso das de Sódo de Alta Pressão.
Tem de se considerar o valor da corrente de arranque pelo que o calculo anterior deveria ser reduzido 30 a 40% e só dar para 60 Lâmpadas
Para iluminação pública em redes subterrãneas o cabo é de 10 mm^2 trifásico+Neutro
Já em cabo aéreo é do tipo LXS 3x70+16mm^2
Os 16 mm^e é para a iluminação pública que faz de fase ao ligar todas as lâmpadas
[quote="Nefelim"]Olá
P=40x0,692x0,5=12,4 KW ??? nao percebi,podes exemplicar?
