Commo fazer arranque de motor à distância? Ajuda
xmassas
Mensagem por xmassas »
Bao tarde,
precisava de fazer o arranque de um motor a +/- 600m de distância em linha de vista,
tendo em conta que não tenho cabo (Energia e Comando) entre o Motor e o local onde pretendo fazer o arranque.
O que posso usar para activar um circuito que me fassa o arranque do motor?
Se alguem me poder ajudar ficava grato. :?
Xmassas
Já dizia um vizinho meu há uns bons anos atrás:
" Aí, ó menino olha que a electricidade é tramada, morde sem nós a vermos" :D :D :D :idea:
kakai
Re: Commo fazer arranque de motor à distância? Ajuda
Mensagem por kakai »
podes utilizar um modulo tipo o dos comandos dos portões.
Podes por exemplo utilizar os modulos sem fios para domotica da HAGER ou de outra marca.
se tiveres problemas na distancia podes meter um repetidor de sinal
haverá mais soluções mas de momento ocorre-me estas
Cpts
kakai
xmassas
Agradeço a ajuda,
embora ainda não tenha testado não me parece que tenha alcançe, e como não tenho onde colocar repetidores, não sei se dá.
Mas obrigado na mesma.
Xmassas
kakai
se tiveres em campo é capaz de dar.
já uma vez fiz isso para uma iluminação no alentejo e se não tinha 600 metros pouco faltava. eram uns receptores da NICE
cpts
kakai
xmassas
Ok, vou ver se arranjo isso para testar.
Mas estou aberto a outras ideias.
Xmassas
henriques72
Mensagem por henriques72 »
Boas espero que isto ajude
Como abrir um portão automático via telemóvel.doc
(121.5 KiB) Transferido 463 vezes
Paulooliv
Mensagem por Paulooliv »
Podes fazer via radio, pois os mais fracos dão até 3km podes inclusivé enviar e receber sinais digitais ou analogicos. Por experiencia própria funcionam muito bem.
Probo
Mensagem por Probo »
Paulooliv Escreveu:Podes fazer via radio, pois os mais fracos dão até 3km podes inclusivé enviar e receber sinais digitais ou analogicos. Por experiencia própria funcionam muito bem.
Podes mostrar algum exemplo do sistema, se não for pedir demais? :wink:
kiko38
Mensagem por kiko38 »
Creio que a melhor solução será por GSM , por rádio tb dá mas para obter licenças é um problema .
Se precisares de ajuda contacta-me
Abraços
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Boas...
As licenças rádio são o menor problema. Para essa distancia, com um par de PMR faz-se na boa, e não precisam de licença. Agora a parte má, é que para usar os PMR(ou outra ligação rádio) convém montar um encoder/decoder de sinal, para as ordens seguirem codificadas via rádio. Isto, porque qualquer sinal rádio, circula por todo o lado, e pode ser escutado por qualquer pessoa que esteja em redor. Para os que pensam que não há problema em escutarem as ordens, eu esclareço: o mal não é escutar, mas sim emitir ordens adversas sem autorização.
Em tempos houve um depósito de água, que comandava as bombas de abastecimento via rádio, com uma portadora intermitente com uns x khz áudio. Como o sistema estava numa frequência destinada a serviços e chamadas de emergência, alguém simulou os sinais de tanque cheio. Pouco tempo depois, estava a malta sem água, pois com o sinal de tanque cheio, as bombas não ligavam. A dita emissão foi retirada dessa frequência, para outra ou para outro sistema.
asena
Mensagem por asena »
Olá,
há empresas dedicadas ao fabrico de módulos Emissores/Receptores à distância por rádio, já com sistemas de botões no emissor e relés no receptor.
Tais como ::
Telecontroli
RF Solutions
Radiometrix
Aurel
... etc.
xmassas
Ok, vou ver.
Obrigado pela dica.
Xmassas
josebrites
Mensagem por josebrites »
henriques72 Escreveu:Boas espero que isto ajude
O sistema até nem está mal pensado, mas imaginemos que se recebe uma mensagem da operadora (como normalmente acontece) o portão iria reagir certo?! :?
asena
O sistema tem que poder ler o conteúdo do SMS, e reagir de acordo com o mesmo. É um sistema simples de implementar.
Reacções pelos apitos que o telemovel dá, são uma perfeita insegurança para as instalações. Imaginem se estiver a servir de activador/desactivador de alarme de casa. O larápio pode entrar à vontade, sem que a corneta dê sinal.
Como o josebrites disse, o motor pode arrancar/parar, apenas porque a operadora enviou um SMS, e o telemovel apitou.
candido barbosa
Mensagem por candido barbosa »
podes faze com um modulo gsm
ajudar para ser ajudado,por muitos anos de experiencia nunca se sabe tudo.
