Disjuntor Diferencial da EDP dispara
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
O disjuntor diferencial de nossa casa pertencente a edp , protege contra passagem a massa porque e diferencial , e protege contra corto circuitos e sobrecargas porque e disjuntor .
Muitas vezes dispara por sobrecarga porque ele esta regulada para 15 amperes que pertence a potencia contratada , serve sobretudo para a edp para esse fim limitar o consumo .
Tal como o colega indica esse aparelho tem duas funções completamente distintas. Caso a instalação tenha uma potência contratada inferior a 41.4 kVA ( BTN), é colocado esse aparelho para limitar a potência consumida à potência contratada e, simultaneamente é sensível a correntes diferenciais residuais com uma sensibilidade de 0.5 A.
Um disparo neste aparelho pode indicar que estamos a " consumir " mais potência do que a que havíamos contratado, ou então temos um defeito algures na nossa instalação.
- É muito importante sabermos também que este aparelho pode ser apenas um limitador desde que todos os circuitos da nossa instalação sejam devidamente protegidos com pelo menos uma protecção sensível a correntes diferenciais residuais que permita limitar a tensão de contacto aos valores regulamentares. Se o quadro tiver diversas saídas afectas a este aparelho o seu disparo pode ser o resultado do somatório de pequenos defeitos e, que não colocam em risco a segurança de bens e pessoas.
-Atenção também que se o nosso sistema for trifásico este disparo resulta de que foi ultrapassado o escalão de corrente por fase, ou seja, podemos não necessitar de mais potência, apenas de distribuir duma forma homogéna as cargas ao nível das três fases.
Sempre disposto a aprender e partilhar experiências com outros profissionais desta área.
Bem esse dito " diferencial " da EDP, normalmente chamado DCP ( Dispositivo de Controlo de Potência ), que nos dias de hoje já não são diferenciais, pois apenas se limitam a controlar a potência que é consumida pelo cliente, para que este não esteja a consumir mais do que aquilo que paga.
Mas numa boa instalação deverá existir sempre um diferencial ( 300mA ou 30mA) por cada circuito de utilização( eu aconselho o de 30mA, pois assim estamos em concordância com o maior rigor que as novas regras técnicas exigem hoje em dia), ( Iluminação, Tomadas Usos Gerais, Alimentação de máquinas, e Banheira ou chuveiros, etc), isto poderá encarecer um pouco a instalação mas qual o preço de uma vida humana ( não tem preço ) daí a segurança seja um aspecto primordial a ter em conta.
Abraço.
Ora as razões de disparo do diferencial já foram (e muito bem) indicadas :
-fuga de corrente para a massa
-curto circuito num dos circuitos
-ultrapassagem do valor da potencia(corrente) contratada
Alguns comentarios:
-Quando existir curto circuito (quer entre fases, fase e neutro ou fase e terra) para além do diferencial da EDP, normalmente dispara tambem o disjuntor do circuito com defeito, isto pode ajudar na identificação da causa do disparo.
Um abraço.
Alguns comentarios:
Um abraço.
Excelente observação
"Por vezes diz-se que o diferencial limita o consumo de energia.
Isto não é totalmente verdade uma vez que o contrato com a EDP não limita o consumo total de energia ao longo do tempo. Limita apenas o consumo instantâneo de energia (potência)."
No entanto, existe implícita uma limitação de energia, pelo facto de que a energia máxima a ser consumida na instalação em causa resulta de:
Emax = 3*(caso seja trifásico o contrato)*I(escalão de corrente afecto à potência contratada)*U(230.94 (+/-10% segundo o RQS))*h(número de horas do mês em causa).
Para ser mais preciso era necessário entrar em linha de conta com o If do aparelho limitador.
Para as BTE's e MT's os limites calculam-se doutra forma, dependendo do valor dos fusíveis da portinhola e potência nominal do transformador).
DMCB disse (e bem):
Dito de outra forma:
Emax = Pmax * h
Emax - Energia maxima disponivel mensalmente
Pmax - Potencia maxima permitida (de acordo com o I no DCP)
h - nº de horas do mês
Nota: Considerei aceitavel desprezar o If
Emax = Pmax * h
Continuando a analise:
E=Pmax*h
ou
E=3*U*Imax*h
representam realmente a Energia Maxima Gasta (ou Disponivel) por Mês.
Mas porque razão se toma isto como uma limitação de Energia se:
À medida que o tempo(dias, meses, anos, etc) vai passando a Energia Gasta
vai aumentando mais e mais... sem qualquer limite!
Por outro lado a expressão Energia Maxima Gasta por Mês não é senão outra expressão para Potência,
pois, por definição Potência é igual à Energia Gasta na Unidade de Tempo
Portanto cai-se novamente na afirmação original :O Disjuntor Diferencial da EDP limita apenas Potência (de acordo com I)
E=Pmax*h
ou
E=3*U*Imax*h
Discordo completamente desta afirmação.justme Escreveu: :O Disjuntor Diferencial da EDP limita apenas Potência (de acordo com I)
Se o disjuntor é diferencial então a sua função é abrir o circuito em caso da corrente que flui no sentido da instalação ser diferente da corrente que flui pelo neutro. Dai ser um um aparelho de protecção de pessoas, pois se existir uma fuga algures na instalação eléctrica, esta é detectada pela diferença de correntes existentes no circuito.
Para limitar a potencia fornecida pela EDP, o que se pode dizer é que existe um disjuntor térmico que abre o circuito se a corrente que estiver a fluir no sentido da instalação for superior a nominal dessa instalação que depende sim do valor de potencia contratada. Desta forma assegura-se também que a nossa instalação não esta em sobrecarga, pois esta também é dimensionada de acordo com a potencia contratada.
Ora por fim o disjuntor "da EDP" pode ter as duas funções, mas nunca se pode afirmar que um disjuntor diferencial abre o circuito por causa de potencia a mais consumida.
Um aparte acerca da "Potencia"
Potencia é a quantidade de energia que flui por unidade de tempo, mede se em Watt mas na realidade representa Joule por segundo e energia é essa potencia multiplicada pelo tempo.
1 Watt = 1 J/s
1 Wh = 3.600 J
Exemplo: Um aquecedor tem a Potencia de 2.000W.
Isto significa que o aquecedor foi dimensionado para dissipar/consumir 2.000 J de energia por segundo.
Ola burnin penso que a sua discordância relactivamente à minha afirmação "O Disjuntor Diferencial da EDP limita apenas Potência (de acordo com I)" se deve ao facto de não ter seguido toda a discução por mim desenvolvida e portanto ter perdido o contexto dessa afirmação.
Repare que quando afirmo "...limita apenas a Potência..." faço-o por oposição a Energia ou seja : O Disjuntor Diferencial da EDP limita apenas a Potencia, não a Energia consumida. Verá que assim é se se reportar ao inicio da minha discução com DCBM.
Quando faço essa afirmação já não me estou a referir á questão de o Diferencial detectar a corrente de fuga pois tal já fora tomado como dado adequirido quando postei:
"MensagemEnviada: Dom Mai 27, 2007 4:10 pm Assunto:
Alguns comentarios:
Um abraço."
Portanto não me parece que haja qualquer discordância.
Alguns comentarios:
Um abraço."
