Melhor forma de testar a terra de um circuito
Bloqueado
silva2008
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por silva2008 »
Boa tarde a todos
Desde já agradeço que me digam o que se pode fazer e a maneira mais simples
e aparelhos de medida que se pode utilizar.
Melhores cumprimentos
Silva
rebelocruz
Re: Melhor forma de testar a terra de um circuito
Mensagem por rebelocruz »
Mas queres testar que terra?
A terra de protecção?
A continuidade entre condutores de terra'
Tenta ser mais especifico
Cpt
Rebelo Cruz
esequiel
Mensagem por esequiel »
esequiel pires
na falta de aparelho, eu uso uma furadeira ligando entre o terra em teste e a fase
ela tera que furar no martelete ok
Varejo
Mensagem por Varejo »
esequiel Escreveu:esequiel pires
:roll:
rebelocruz
sem comentários! :?:
Cpt
Rebelo Cruz
Idem...
Enviou: 123 vezes
Bem de mais nunca tinha ouvido tal coisa :roll:
Junto imagem para teste do terra.
Se der o que mostra a imagem, então a terra estará do melhor. :roll: :lol:
silva2008
Aprendiz
Aprendiz
Boa tarde
antes de mais agradeço as respostas e respondendo ao Rebelocruz
quero testar a terra de protecçao e tambem a continuidade entre condutores e terra.
Sei que existe um aparelho mas é caro se existirem maneiras mais economicas melhor.
Essa da furadeira nunca tinha ouvido falar mas se funciona é bom :)
a ideia do Mário meu xará :D como dizem os brazucas não achei interessante hehehe a nao ser que o amigo exemplifique :lol:
brincadeiras á parte, mais uma vez os meus agradecimentos.
Uma maneira de testar é usar uma lâmpada de 75 W entre fase e terra e P=U x I I=75/230=0,3260A ou seja 326 mA
Desta forma o diferencil de 300 mA deverá disparar o que é uma boa informação se a terra estará boa.
boas, continuo a dizer que não sou adepto a este tipo de testes, que de seguida irei demonstrar que não é assim tão linear uma conclusão dessas...
1º a resistencia da lampada incandescente não é linear, como muita gente pensa!!! Depende da tensão
2º mas mesmo assim, se considerarmos a resistencia da lâmpada constante (= a 705 ohms) e se a resistencia de terra estiver com valor de 100 ohms, a resistencia global do circuito será de 805 ohms. Logo a corrente que flui por este circuito será de 0.285A. Teorias à parte, à partida o diferencial de 300mA não terá a obrigação de disparar. No entanto a conclusão será tirada está errada, porque o diferencial estará bem dimensionado para a resistencia de terra em causa. Resistencia de terra limite, para que diferencial (300mA e tensão de contacto 50V)) esteja adequado, é de 166 Ohms ...
3º o antigo regulamento, o famoso RSIUEE, tinha lá um esquema do "aparelho" pretendido...
4º não coloquem a segurança das pessoas, bens e animais em causa, por causa de alguns trocos ou de por alguma boa vontade disponivel, que se clahr existe em alguns colegas. De certeza que conhecerá alguém, que não se importará de emprestar um "teluróhmimetro" ou aparelho similar.
5º quanto à continuidade, qualquer aparelho de "medida" que um electricista deveria de ter... é capaz de fazer essa função, visto que geralmente a têm...
Última edição por nelmindo em 24 set 2008, 17:31, editado 1 vez no total.
O diferencial acaba por disparar pois não é condição limite os 300 mA, mas....
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá,
Antes de exprimir uma opinião sobre a questão inicial, permito-me (e permitam-me, por favor) tecer umas considerações prévias.
1) As supostas dúvidas colocadas pelos colegas do “fórum” devem ser claras:
a) …testar a terra de um circuito ou …testar um circuito de terra?
b) medir a terra ou medir a resistência do eléctrodo de terra?
c) é uma habitação, é uma refinaria ou é uma oficina de pirotecnia?
d) nestas questões que comprometem a segurança de todos não existem processos mais simples, mais económicos, mais engenhosos mas tão somente os adequados, os regulamentares conhecidos e praticados por profissionais.
2) O resultado da imprecisão na formulação das questões leva a que os comentários (pese embora a boa intenção, creio, dos seus autores) se afastem da objectividade e o tópico esmorece sem ninguém sequer ter entendido a necessidade do autor ou então este é ignorado e parte-se para questões paralelas.
Se entendi a questão inicial, parece-me lógico, e de uma forma pedagógica, relembrar a Parte 6 das RTIEBT – Verificação e manutenção das instalações.
Nesta parte definem-se os preceitos em relação às verificações iniciais e periódicas que devem efectuar-se nas instalações eléctricas. Compreendem estas verificações as inspecções visuais e os ensaios.
É aqui que voltamos ao ponto de partida, isto é, os ensaios preconizados nas RTIEBT obrigam de facto a medições de vários parâmetros com recurso a aparelhos apropriados.
Em relação a Terras, o Anexo C da citada Parte 6, dá uma mera indicação metodológica, no entanto, recomendo a consulta de documentos das boas marcas de equipamento de medida que são bem mais claros, objectivos e alargam as opções:
- Fluke
- Kyoritsu
- Chauvin Arnaux
- Metrix
- HT Itália
- Amprobe
Entre outros, seguramente.
Tentando chegar mais próximo da questão inicial, junto um documento resumo (em relação a verificações regulamentares e medição da resistência do eléctrodo de Terra) que resumi e adaptei de um documento da FLUKE.
RTIEBT_Parte_61_62.pdf
(845.79 KiB) Transferido 225 vezes
Asalopes: ordem nas coisas, é assim mesmo!
"Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário pedir a sua reabertura, contactar um membro da team apoio"
Bloqueado
