Tensao terra fase
Tensao terra fase
boa noite a todos. A minha duvida é a seguinte: a dias medi numa instalaçao a tensao entro a terra e a fase e apareceu me um valor de 220v sera normal? se naõ o que devo fazer ? obrigado:::::::::
Re: Tensao terra fase
olá penso que é normal visto que a terra tb pode fazer de neutro daí dar os 220v , a terra é um condutor neutro ...
espero ter ajudado ...
obrigado pela resposta, mas gostava de saber se este valor de 200v pode ser perigoso e se sim, qual é a tensao que devia encontrar , se for preciso ponho mais baretas de terra. obrigado:::::::::
- PFerreira
É perfeitamente normal existirem 230V entre Fase e Terra, e caso não exista esta diferença é porque algo não está bem. Assim como se existisse uma tensão de 230V entre Terra e Neutro, isso sim tinha um problema na instalação
PFerreira
PFerreira
Cuidado com estas teorias de que medindo a tensão entre fase e o condutor terra, podemos concluir que temos uma boa "terra".
Nada substitui uma medição efectuada por equipamentos apropriados, como por exemplo o teluróhmimetro
