Carga de Bateria
Ricardo Ribeiro
Carga de Bateria
Mensagem por Ricardo Ribeiro »
Boas. Será que alguem me pode ajudar na execução de um indicador de carga de bateria, para que possa ver a carga da bateria do meu carro, ou seja 12v. Inté.
Enviou: 123 vezes
Re: Carga de Bateria
Utiliza um multímetro o um voltímetro julgo que e isto que procuras :wink:
Para verificares se a baterias esta boa poderás também utilizar um densímetro :wink:
existe muitos circuitos na net, basta perder tempo a procurar:
desde um só led que acende quando desce dos 10,5V
dois leds
vários led em escala circular ou em barra
esses mesmos leds ou em ponto ou em crescimento em barra
com ponteiro
com display a 7 seg. a led
a cristais liquidos
tanta coisa que existe, que só é preciso definir: paciencia para procurar, para montar e orçamento disponivel a gastar
Enviou: 123 vezes
ha ele esta a falar nesses já vi um carro com o voltímetro analógico na consola também não e mal ate ficava giro :wink:
PauloMalas
Mensagem por PauloMalas »
Tal como os ponteiros da temperatura e combustivel, existem outros que indicam o nivel de carga/descarga (amperes)
pic's on the rocks
