Terminais bimetálicos AL/CU
Enviou: 123 vezes
Actualmente fala se em terminais de ligação bimetálicos AL/CU.
Qual a sua constituição e porquê a sua utilização :?:
credo
Mensagem por credo »
Tal como o proprio nome indica bimetalico
são compostos por dois metais Cobre e aluminio
onde o cobre é a parte do olhal para se efectuar as ligações sendo
o resto soldado o rabo do terminal em aluminio.
Do meu conhecimento servem apenas para cravar em cabos
de aluminio, mais não sei.
Cumps
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Bem, os terminais bimetálicos são constituídos por esses dois metais Alumínio e Cobre onde são ( Colados ) um aos outro, este processo chama-se estampagem que consiste em aquecer os dois metais até um determinado ponto, e depois através de uma prensa hidráulica ( de várias toneladas de força ) são comprimidos um ao outro fazendo com que os dois metais se fundão e cria-se a dita camada bimetálica que não é nada mais nada menos que fundir dois metais por compressão.
Quanto à sua utilização esta serve essencialmente para quando existem transições de condutores em alumínio para cobre, que normalmente se encontram estas transições quando se realizam baixadas em que o ppl usa bastante este tipo de terminais, existem também entre outros bimetálicos os de aperto por estribo que se usam nas chegadas dos PT's AI ou AS.
Exemplo 1
Exemplo 2
Exemplo 3
Aqui algumas informações técnicas que fazem falta, e dá sempre jeito o ppl saber.
Technical Specification for Aluminium - Copper BI-Metal Terminals : : C33-090 part 1 (ex E.D.F. specification HN 68-S-90)
Application : On polymeric oil impregnated paper insulated cable with stranded Aluminium conductor cores L.V. and M.V. network upto 36 kv.
Construction : Forged circular copper palm is friction welded to an EC grade Aluminum circular copper barrel thus achieving the best possible transition.
Installation by compression : (a) By hexagonal compression
(b) Shaped (sector) cores must be rounded prior insertion in the barrel.
Cable Area mm. Aluminium - Copper BI-Metal Terminals
Pro. CHBT 16 - 10
25 HBT 25 - 10
35 HBT 35 - 10
50 HBT 50 - 12
70 HBT 70 - 12
95 HBT 95 - 12
120 HBT 120 - 12
150 HBT 150 - 12
185 HBT 185 - 14
240 HBT 240 - 14
300 HBT 300 - 16
400 HBT 400 - 16
500* HBT 500 - 16
630* HBT 630 4x9
800* HBT 800 4x9
1000* HBT 1000 4x 9
1300* HBT 1300 4x 11
Espero ter ajudado. 8)
Badtrip
Mensagem por Badtrip »
editado
Enviou: 123 vezes
Excelente trabalho ejon fiquei esclarecido . :idea: :wink:
Agora fala se muito messes terminas que e para ligar a terra o rodapé das janelas em alumínio das casas de banho .
E ouvi falar que era para não criar o efeito electrolise junto do terminal se colocarmos directamente o alumínio com o cobre .
Julgo ser isto :?:
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Correcto, pois o aperto mecânico entre dois metais diferentes produz essa tal electrólise juntamente com humidade entre outros factores, que futuramente vão deteriorar o contacto eléctrico , deixando assim de se ter um contacto com resistência ( Zero ).
Enviou: 123 vezes
Mais uma questão esclarecida obrigado ejom. :wink:
