Instalação de UPS Trifásica
Zapa79
Mensagem por Zapa79 »
Tenho uma duvida que gostava que a malta do forum desse a sua opinião.
Imaginem uma UPS com duas entradas, uma do rectificador (3F) e a do Bypass (Mono).
A unidade necessita apenas de um neutro.
Neste caso qual o neutro que se liga do 3F ou monofásico?
O que diz a legislação quanto à classe deste equipamento? é do tipo II e em termos de protecção diferencial? as duas entradas tem que ter ambas protecção diferencial ou como se trata de um só equipamento apenas tem que ter uma protecção diferencial para ambas as entradas?
Obrigado pela Vossa Colaboração.
ZP
ecastro
Re: Instalação de UPS Trifásica
Mensagem por ecastro »
Viva
Espero que isto ajude
UPS.rar
(86.55 KiB) Transferido 170 vezes
Zapa79
Viva,
Sim...ajuda e muito.
Mas onde é que foste retirar este texto? Pertence a alguma legislação ou Norma portuguesa.
Se eu tiver que defender este texto, onde me posso apoiar?
Obrigado pelo help.
Do melhor...
ZP
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
ecastro Escreveu:Viva
Atenção que este documento não é valido para todas as marcas, convinha que fosse mencionada qual a marca.
tenho instalado equipamentos de uma marc que só recomendam a utilização de disjuntor com uma determinada curva.
A minha opinião é que devem sempre consultar os técnicos da marca que vão instalar.
Cpt
Rebelo Cruz
ecastro
Viva
O anexo foi retirado dos manuais da marca "Chloride"
Zapa79
Vamos imaginar que o projectista dimensiona as protecçoes que referi acima e que o projecto é aprovado.
Começam as obras e efectua-se a montagem do quadro geral com diferencial + disjuntor para a entrada do rectificador UPS e diferencial + dijuntor para a entrada do bypass.
Mas como disse anteriormente a Unidade não funciona assim porque apenas é necessário um protecção diferencial, ou seja apenas um neutro.
O projectista recusa-se a alterar o projecto, dizendo que existe UPS's que funcionam só com uma entrada.
O instalador diz que o projectista tem razão e que a certiel diz que para este tipo de equipamento tem que haver protecção para as duas entradas.
O que eu pergunto é o seguinte? Existe Regras Técnicas de Instalações Eléctricas de Baixa Tensão, sejam nas novas sejam nas velhas, alguma situação que fala na istalação deste tipo de equipamento? è que eu vá virei o regulamento de pernas para o ar e não encontro nada.
Alguém tem alguma informação acerca desta matéria?
Qual é a opinião dos colegas aqui do forum?
grato pelo ajuda.
Cumprimentos;
ZP
ecastro
Viva
Trabalho num local em que temos instaladas 64 UPS de 3 a 30 KVA e todas elas têm apenas uma entrada, mas também estão todas colocadas na rede de emergência (gerador), cobrindo, portanto, apenas o tempo que o gerador demora a arrancar. São todas equipadas com comutador de By-pass para efeitos de manutenção / avaria.
Agora que as UPS podem só ter uma entrada é verdade, mas se a Certiel que tem que ter duas protecções é tudo uma questão de saber em que baseiam essa exigência (regulamento, dec-lei, etc)
Ainda não compreendi foi a situação do projectista ter colocado no QG duas entradas e a UPS só ter uma.
Zapa79
Viva,
A UPS tem duas entradas, mas só necessita é de um diferencial e não de dois como está neste projecto.
O porquê de duas entradas?
O facto da UPS ter duas entradas significa uma alimentação permanente das carga mesmo em caso de curto-circuito na entrada do rectificador. Neste caso, a UPS irá comutar para a entrada de bypass enquanto se só existisse uma única entrada, todo o sistema “iria abaixo”.
Pergunto qual é a Vossa opinião em relação a esta situação?
O projectista altera o o projecto do quadro de forma a que esta unidade consiga ser instalada de forma correcta ou o instalador tem de comprar uma UPS nova? Ou existe outra solução?
Onde na Regras Técnicas de Instalações Eléctricas de Baixa Tensão diz quais os tipos de protecções a utilizar na instalação deste tipo de equipamento?
Só para terem uma ideia, o ficheiro que se encontra em anexo é o que se pode encontrar no local da instalação.
Há unidade chegam dois neutros e na unidade só existe uma entrada que necessita de neutro, ...o que faço ao outro????
Na minha opinião, a configuração das protecções está mal, uma vez que devia apenas ter um diferencial de protecção e não dois, visto apenas se trata de um equipamento com apenas um neutro.
obrigado.
ZP
Schematic Installation.rar
(143.08 KiB) Transferido 129 vezes
justme
Mensagem por justme »
Olá Zapa79,
"Na minha opinião, a configuração das protecções está mal, uma vez que devia apenas ter um diferencial de protecção e não dois, visto apenas se trata de um equipamento com apenas um neutro."
Em circuitos trifásicos, o neutro não é indispensável para o correcto funcionamento do diferencial.
O facto de não ser necessário não invalida, portanto, o uso do diferencial.
Em conclusão:
É minha opinião que devam ser instaladas as protecções indicadas.
Zapa79
Bom Dia,
Desde já obrigado pela vossa Colaboração.
Mas ainda não percebi onde é que as UPS se enquadram nas Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão.
Não percebi qual a melhor forma proteger uma UPS que tem duas entradas. Uma nonofásica e outra trifásica e que apenas a trifásica dispoe de neutro.
Qual a classe deste tipo de equipamento? I ou II ?
ZP
