Alimentar inversor com UPS
sainica
Profissão: Técnico de Informática
Mensagem por sainica »
Boa tarde, em caso de falha elétrica posso alimentar o meu inversor com uma UPS?
Passo a detalhar:
. A energia elétrica falha
. Desligo o diferencial e todos os disjuntores à exceção do dijuntor dos painéis elétricos
. Ligo a saída da UPS ao mesmo circuito dos painéis elétricos
. Ligo os dijuntores um a um com a exceção do diferencial
. Em teoria volto a ter corrente elétrica na casa toda
P.S. - Penso que uma UPS com 900KVA será suficiente.
No entretanto a UPS também está receber carga.
sainica
Re: Alimentar inversor com UPS
Correção painéis fotovoltaicos
sainica Escreveu: 05 mai 2025, 12:49 Boa tarde, em caso de falha elétrica posso alimentar o meu inversor com uma UPS?
Passo a detalhar:
Tens que explicar melhor o que queres fazer. Fiquei com dificuldade em perceber.
O teu inversor faz o quê, atualmente?
Não há um erro nas unidades da UPS que descreves?
900kVA é quase um mega watt... ou seja dá para alimentar 130 casas iguais à minha!
sainica
Tenho 4 painéis fotovoltaicos (+/- 1.5KW) e respetivo inversor (DC > AC).
Pretendia saber se faz sentido comprar uma UPS de 900VA (correção) para a situação descrita.
fiat_uno
Mensagem por fiat_uno »
Passo a detalhar:
Boa tarde
Teoricamente funciona, na prática é um pouco mais complicado do que isso. Para que funcione é preciso que o inversor reconheça a onda de saída da UPS como uma tensão válida para se ligar. Os parâmetros são apertados em termos de frequência e de distorção harmónica, mas poderá funcionar se a UPS for de onda sinusoidal pura. Para ficar mais estável, aconselho a deixar uma carga resistiva ligada em permanência à saída da UPS (p. ex. uma lâmpada incandescente de 25W).
Se for ver os esquemas dos sistemas autónomos da SMA, são semelhantes ao que está a pensar, embora seja com um inversor autónomo e não com uma UPS a gerar a onda. Tenha em atenção que assim que o sol desaparecer, ou se o consumo aumentar acima da produção, vai tudo abaixo em alguns minutos. Se experimentar, venha cá dizer se resultou :D
yapa
Mensagem por yapa »
Olá, boa tarde,
Estou a entender qual o objetivo de "alimentar" o inversor com uma UPS, fazer com que este pense estar ligado à rede e produzir o AC. Mas a minha pergunta é, para onde vai o excesso de energia produzido pelos painéis? Como é feita essa gestão?
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Mensagem por mromeiro »
yapa Escreveu: 09 mai 2025, 15:26 Olá, boa tarde,
Os painéis só produzem se houver consumo.
É a mesma coisa que numa torneira só sai água se estiver aberta.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Vi este equipamento e lembrei-me do teu post, vê se isto serve vai ao encontro do que necessitas.
Se fizeres uma pesquisa na net por "Estação de energia portátil" vais encontrar N marcas a comercializar "UPS" com ligação aos paineis solares.
https://www.worten.pt/produtos/estacao- ... 1&sfnsn=mo
https://ecoflow.com.pt/
Voltar para “Energia Fotovoltaica”
