Portinhola e contador
Tmgca
Mensagem por Tmgca »
Bom dia. Sei que pelo menos o bom senso diz que a portinhola e a caixa do contador devem ficar no muro exterior da casa. Mas existe alguma possibilidade de ficar na parte de dentro da casa. Ou seja num muro exterior mas da parte de dentro do portão? O muro que existe e pequeno para colocar a portinhola mais o contador. Trata-se de uma remodelação de uma casa. A solução vai ser recuar o portão a fazer um pequeno aumento para colocar as caixas, mas gostaria de saber a vossa opinião em relação à possibilidade de as caixas ficar dentro?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Portinhola e contador
Mensagem por amoreira »
As possibilidades são as indicadas no DIT-C14-100N.
Podes deixar a portinhola no muro e o contador na fachada do lado de fora.
DIT-C14-100 Ed8_Julho 24 (ligação a cliente BT).pdf
(1.83 MiB) Transferido 203 vezes
Tmgca
Ok. Percebi. O contador ja esta na fachada da casa. O ideia é retirar de lá. O mais certo é arranjar forma de as colchão no muto exterior.
