Qual o tipo de gas que usa nas placas solares que fornece aquecimento para caldeira
existe este tipo de instalação na praia . grato
esequiel
Como funciona o aquecimento solar com gas ?
Re: Como funciona o aquecimento solar com gas ?
nelmindo estás a falar do sistema solar termodinamico? Tipo energy?
sim nelmindo qual funcionamento? com gas , interessante se a termica tem uma
resposta mais rapida do que o solar comum
Princípio de funcionamento
O Sol não está sempre presente. No Inverno os dias têm em média 7 horas de luz com apenas 3 a 4 horas de sol, apresentando-se como uma limitação para o funcionamento dos painéis solares tradicionais.
Os painéis solares termodinâmicos Energie conseguiram superar esta limitação possibilitando a elevação da temperatura da água com alta eficiência e grande economia de energia quer nos dias de chuva ou mesmo em períodos nocturnos.
Os sistemas solares termodinâmicos utilizam uma tecnologia solar térmica de alta eficiência energética, baseada no princípio do físico Francês Nicolas Carnot que descobriu a termodinâmica no ano 1840. Graças a ela os painéis solares termodinâmicos são capazes de captar o calor do sol, da chuva e do vento, 24 horas por dias 365 dias por ano.
O líquido ecológico que circula num circuito fechado, a temperaturas negativas, capta o calor nos painéis solares e em seguida liberta-o na água através de um permutador de calor.
Esta facilidade com que aliamos a tecnologia a uma lei da Natureza é demonstrativa da veracidade e do potencial dos sistemas solares Energie.
in http://www.energie.pt/
agora o gás usado, tem que ter caracteristicas frigorificas, para ter estes comportamentos termodinâmicos eficientes. Por vezes é usado a amónia com glicol (mas são liquidos), ou os gases mais conhecidos por R412, etc...
Nelmindo
Grato pela informação detalhada e o link
muito sucesso amigo
esequiel
muito sucesso amigo
esequiel
ok, isso é verdade, mas quem é que nunca também usou os termos corresctos?
Este forum à partida é um forma para resolver dúvidas, independentemente da sabedoria própria.
É claro que não é um sistema sola, é um sistema termodinâmico com as suas vantagens. Eu não tenho relação com a energy, mas também das conversas que tive com eles, eles não me tentaram enganar nenhuma vez, dizendo que aquilo é um sistema solar.
Aliás, isso nunca é mensionado no sitio deles...
