piso radiante
- Enviou: 413 vezes
piso radiante
boas.numa instalação de piso radiante, como é melhor colocar as derivações?, instalar uma caixa de derivação a 35cm do chão para receber a alimentação e saida para o piso,e derivar para o termostato? ou fazer as derivações na caixa do termostato? qual a melhor solução cump a todos
- Enviou: 6 vezes
Re: piso radiante
Eu tenho feito como fazemos para as tomadas, deriva de caixa em caixa (onde fica o termostato)...
Não esquecer de deixar mais 2 tubos, 1 para sonda outra para malha do chão radiante.
Mas atenção, depende da área de chão radiante, para cada termostato maximo de 3680w (16A)
Ao seja pode derivar até fazer este valor,
Ou então 1 circuito 16A para cada divisão
- Profissão: Distribuição equipamentos
Re: piso radiante
"Mas atenção, depende da área de chão radiante, para cada termostato maximo de 3680w (16A)"
Atenção que basta que a tensão caia por qualquer razão para por exemplo 220V, 215V e estando instalados 3680W, já ultrapassa os 16A previstos no termóstato.
Re: piso radiante
Olá Ideias,Atenção que basta que a tensão caia por qualquer razão para por exemplo 220V, 215V e estando instalados 3680W, já ultrapassa os 16A previstos no termóstato.
quer explicar como chegou a essa conclusão?
Até já
