Portão DEA SPAZIO 702S com central 724RR - Ligar comando wifi
Samina
Profissão: Contabilista
Mensagem por Samina »
Estou a tentar ligar um dispositivo para abrir o portão pela rede interna de casa de automatismos.
Tenho estado a tentar ligar e funciona na parte do comando "PED" ligando vermelho no 6 e preto no 13 da 724RR.
Até aqui tudo normal. Abre a percentagem que está definida no P030 de "d020".
Depois mudo para as outras opções "d000" e "d001", nada. No "d002" abre 2%.
Gostaria de colocar a abrir todo.
Obrigado pela ajuda.
Samina
Re: Portão DEA SPAZIO 702S com central 724RR - Ligar comando wifi
Percebi que a minha questão pode ser demasiado específica...
Pergunto então, no esquema, se posso ligar um interruptor no 5 / 10 para abrir o portão.
Se sim, qual a configuração a fazer a seguir?
Obrigado!
1442219281DEA_SPAZIO_PDF.pdf
Página 13 com esquema.
(3.89 MiB) Transferido 218 vezes
alrod
Profissão: Tecnico de Instrumentaçao
Mensagem por alrod »
Nao conheço o modelo a que faz referencia, mas deduzo que queira abrir ou fechar o portao a partir de um botao (pulsador) exterior.
Se for o caso, note o seguinte:
Verifique o esquema do modulo de comando do portao
_O modulo de comando eventualmente jà terà uns bornes para um botao exterior
_Caso esses bornes nao existam, repare que cada vez que actua no comando portatil do portao, quer seja para abrir ou fechar; havera um relè que actua para que o motor comece a funcionar. assim que bastaria activar esse relè a partir de um botao exterior.
espero ter ajudado
