Pedido de ajuda
Saltanelas
Profissão: Medidor
Pedido de ajuda
Mensagem por Saltanelas »
Boa noite a todos,
Desde já agradeço aos moderadores pelo forum e por me terem aceite na comunidade.
Nao tenho grandes conhecimentos do tema pois nao é a minha area mas sou curioso e gosto de saber como resolver algumas questões mais simples.
Fiz uma remodelação em casa e o eletricista que contratei instalou-me uns interruptores de pressão com os repectivos reles da “Finder 26.01.8.230.0000, até aqui tudo bem o que se passa é que sempre que se desliga um luz numa qualquer divisão as outras luzes piscam, qual será a solução?
O outro fenómeno é mais caricato por deves enquanto quando desligo a luz do wc a tv fica sem corrente e ao desligar a do closet corta o som, sendo que as tomadas estavam num diguntor e as luzes noutro qual a relação para isto acontecer?
Desde ja agradeço a quem de poder ajudar na resolução.
Re: Pedido de ajuda
Os sintomas são vários, logo é necessário que consiga que um técnico responsável e qualificado, passe os olhos nessa instalação.
Assim à distância, tudo o que sugerirmos é especulação e isso não é serviço.
Saltanelas
Profissão: Medidor
Re: Pedido de ajuda
Muito obrigado pela resposta.
A instalação tem menos de um ano e o eletricista ja ca vei mas não deu com o “gato”.
Sendo que todos os cómodos estão ligados com botão depressão e os reles se encontram todos juntos no teto nao poderá fazer algum retorno e causar isso?
JagMonteiro
Profissão: Eletricista
Re: Pedido de ajuda
Mensagem por JagMonteiro »
Viva.
Relativamente á 1a questão, dado que na posição off, os relés não desligam a tensão por completo e a iluminação led responde (pisca) a estimulos de tensão relativamente baixos, a solução passa por instalar em paralelo com cada linha de lampada, um condensador especifico ou uma carga resistiva.
Sobre a 2a questão, pressupondo que esteja tudo bem instalado, pode acontecer que os comandos de iluminação estejam a replicar algum sinal de IR, influenciando assim o desempenho de equipamentos comandaveis por infravermelhos. Poderá no entanto haver outras explicações.
Houve uma fase em que a terra era neutra...
JagMonteiro
Saltanelas
Profissão: Medidor
Re: Pedido de ajuda
Obrigado JagMonteiro.
Relativamente ao ponto 1 vou tentar ver se por ai melhora alguma coisa.
Ja no segundo ponto os reles sao mecanicos parto do prencipio que isso nao deveria acontecer.
JagMonteiro
Re: Pedido de ajuda
Por vezes as coisas não são tão lineares como parecem. Outras vezes, perdemo-nos com pormenores e a solução é demasiado elementar. Seja como for, o fantástico da eletricidade, é que tudo é matemático e explicável. Aqui não entra a paranormalidade. A fim de eliminar possibilidades, na tomada em causa, ligue outro equipamento simples como uma lampada resistiva por ex, repita várias manobras nos comandos suspeitos e observe o comportamento. Na sua descrição, qdo diz que a TV se desliga, não percebi se é completamente, ou se mantèm o stanby. Pelo que percebi, diz que não acontece sempre, verdade? Não seria a 1a nem a última vez que se misturava tomadas e iluminação, que aliados a uma comutação, poderia não surtir sempre o mesmo efeito. A parte de a TV se silenciar na sequência de um pulsar de botão que não tenha nada associado como domótica, isso já é mais dificil de explicar. Aqui o teste que sugeria, era obstruir o recetor de IR do aparelho e observar o comportamento. Não é fácil replicar a luz IR, mas por vezes com replexões em espelhos, poderia acontecer, mas sem dúvida que isto é divagar.
JagMonteiro
Saltanelas
Profissão: Medidor
Re: Pedido de ajuda
A tv não desliga sempre que se apaga a luz mas faz isso com alguma frequência.
Quanto a tomada estar ligada as lampadas essa questão esta de fora pois se eu desligar no quadro as tomadas ela fica sem luz.
Vou passar um paralelo para ver no que da mal nao vai fazer.
