Rede Trifásica
Bolts
Profissão: estudante
Rede Trifásica
Mensagem por Bolts »
Olá pessoal, não entendo de parte elétrica, comecei a pesquisar recentemente, e encontrei várias contradições do "modo correto" de calcular um projeto, e alguns passos que não encontrei dentro da norma 5410 ou no guia da agência local.
Bem, sem mais demoras, vou relatar uma série de instalação trifásica que acompanhei, com as afirmações do professor.
1. Rede trifásica não é necessário realizar o cálculo de potência (kW para kVA, que por sinal eu não encontrei nem um dado "oficial" sobre o valor de divisão de kW para kVA, alguns dizem 0,92, outros 0,95), não é necessário fazer o cálculo de fator de correção (ambiente, aglomeração, solo), e em caso o mesmo valor em ampere não se repita entre os três circuitos (exemplo: Fase A 30A, Fase B 30A, Face C 30A) não será necessário realizar a divisão da raiz de 3, apenas soma-se os resultados dos ámperes.
Opinião pessoal, por um lado, mesmo que eu remova o valor de correção, como descrito acima, digamos que eu tenha uma amperagem de 26A, teria que subir para 32A, esses 6A de diferença somaram "do nada."
2. "Quando a fase é ligada no neutro, a tensão de 220v passa a ser 127v" Isso seria para o cálculo de ámper. Por exemplo, 6500w/220 seria 29A ou 32A quando arredondar para cima. No entanto seguindo está regra, Pasaria para 51A!
Aqui mora uma grande dúvida, por até então eu JAMAIS ouvi falar de nada do gênero.
Sou de Garanhuns/Pernambuco. Aqui é tudo 220v. 127v queima.
A elétrica da região funciona de fase + neutro, fase + fase queima.
Por fim, todos os eletrodomésticos e eletrônicos que conheço de uma residência, todos são circuito monofásico.
Se fosse como o professor disse, por quê meu disjuntor de 32A não dispara com um chuveiro de 6500w? Não faz sentido. Aliás até disjuntor de 25A não dispara. (por conta da folga)
Então antes de tudo, gostaria de retirar essas dúvidas básicas, para que eu possa estar realizando o cálculo de energia elétrica com segurança.
