Calor dos motores pode ser usado como electricidade
Enviou: 123 vezes
25 JUL 08 às 16:50
Cientistas norte-americanos da Universidade do Estado de Ohio criaram um novo material termo-eléctrico que converte em electricidade o calor dos motores dos automóveis.
Foi testado por cientistas norte-americanos um novo material termo-eléctrico que capta o calor dos automóveis e converte-o em electricidade.
O novo material converte em electricidade o calor gerado pelo motor do automóvel, que é desperdiçado, em grande parte, pelo escape.
O dispositivo termo-eléctrico tem como função captar o calor desperdiçado e convertê-lo em energia.
Os cientistas consideram que este novo material possui o dobro da eficiência de qualquer outro existente no mercado, pois tem um maior rendimento.
De acordo com Joseph Heremans, responsável pelo projecto no departamento de Nanoctecnologia da Universidade, estes materiais termo-eléctricos podem ser testados com base na quantidade de calor que convertem em electricidade a uma determinada temperatura.
Joseph Heremans acrescenta ainda que o material tem total responsabilidade no processo, já que produz electricidade directamente através do uso de electrões como fluidos, em vez de água ou gases.
Fonte: http://tsf.sapo.pt/PaginaInicial/Vida/I ... _id=971610
Re: Calor dos motores pode ser usado como electricidade
o pricipio é o mesmo que está por de trás dos termopares, gerar tensão a partir de uma diferença de temperatura.
Tecnologia já usada no passado, nas sondas espacias, do espaço profundo (Voyager, cassini, pionnier, etc.), onde os paineis solares não produzem energia, por causa do tamanho relativo do sol e pela duração das missões que inviabilizam a tecnologia das baterias e células de combustivel.
São os chamados RTG ou geradores de termoeléctricos de rádio-isotopos.
Aqui na terra, a sua utilização apenas está reservada a locais extremamente romotos, onde a energia sob qualquer forma não chega, como por exemplo no polos. São usados para alimentar estações de rádio de triangulação e pequenas balizas sinalizadores ou farois.
http://en.wikipedia.org/wiki/Radioisoto ... _generator
