Dijuntor desliga ocasionalmente com Máquina da Roupa
JMSD
Profissão: Técnico de Reparação Informática
Mensagem por JMSD »
Olá, bom dia a todos :D
A minha questão é a seguinte... Recentemente comprei uma máquina de lavar e secar da Samsung no entanto, ocasionalmente e quando a máquina está desligada por muito tempo, ao clicar no botão de ligar, lá vai o disjuntor da cozinha abaixo. Religando o disjuntor e ligando a máquina novamente, já funciona sem problemas nenhuns.
Quando a máquina termina o ciclo de lavagem e secagem e desliga automaticamente, se eu a ligar logo de seguida, também nada acontece ao disjuntor. Agora se a deixar estar uns 15 minutos desligada e a for ligar novamente lá se vai o disjuntor de novo.
O que já tentei:
- Ligar a máquina numa outra tomada do outro lado da cozinha (com recurso a uma extensão) - Sem Problemas, tudo funciona normal independentemente de quanto tempo a máquina esteja desligada, o disjuntor nunca cai (ambas as tomadas estão no mesmo disjuntor e ambas têm terra).
- Trocar a tomada em questão - Problema mantém-se.
Não sei mais o que pense relativamente à situação penso que se o problema fosse do disjuntor o mesmo aconteceria em todas as tomadas da divisão, uma vez que estão todas no mesmo. Não acho que seja problema da máquina uma vez que só acontece naquela tomada e só quando a mesma está desligada durante algum tempo, funcionando dentro do normal.
Antes de ter esta máquina estavam ligadas nesta mesma tomada 2 máquinas individuais, uma de secar e outra de lavar, e por vezes quando a de secar estava em funcionamento o disjuntor também disparava, muito ocasionalmente, mas sempre durante o funcionamento normal da máquina de secar, ao ligar não haviam problemas...
Alguém já teve uma situação parecida?
Cumprimentos a todos e obrigado desde já!
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Re: Dijuntor desliga ocasionalmente com Máquina da Roupa
Mensagem por mromeiro »
Esse é um problema difícil de explicar.
Parece ser problema da instalação.
Consegue verificar se essa tomada que tem problemas está a ser alimentada pela tomada que funciona corretamente (ou seja, vêm os fios do quadro, que ligam à 1ª tomada (a que funciona), e depois segue para a 2ª (a junto à máquina) ?
Poderão ainda estar mais tomadas em sequência, e assim deve analisar todas.
Se é o caso, poderão haver problemas nessas ligações nessa (s) tomadas intermédias.
Aconselho a rever essas ligações (eventualmente desligando e voltando a ligar, não esquecendo que os contactos devem ficar bem apertados), e também verificar se os fios estão em boas condições, sem o isolamento estar quebradiço.
JMSD
Mensagem por JMSD »
A planta da cozinha é algo deste tipo:
Hall de entrada onde está o quadro elétrico.
__________ Porta ___
* - Conexão Exaustor |
* - Tomada 1...........|
|......................... * - Tomada 3
* - Tomada 2...........|
-------------Janela-------
vv
Marquise
A tomada onde tudo funciona sem problemas é a tomada 3, presumo que na entrada da cozinha o circuito divida em 2, um para o lado esquerdo e outro para o direito estando a tomada 3 ligada "diretamente" ao quadro.
No lado da tomada 1 e 2 a que tem apresentado problemas é a tomada 2. A tomada 1 é onde se encontra ligado o forno, até agora sem nenhuns problemas, presumo que da tomada 1 saía derivação para a 2 e para o exaustor (a conexão do exaustor está bem mais alta do que as tomadas, daí presumir que a tomada 1 deriva para o exaustor e não o contrário) estando a 1 em série com a 2 e com o exaustor.
Vou tentar verificar o que se passa com a Tomada 1, desligá-la e ver como está tudo por lá para ver se acho o culpado desta situação.
Pelo que consigo perceber o circuito da iluminação da cozinha e marquise encontram-se noutro disjuntor diferente das tomadas.
Qualquer outra sugestão, sou todo ouvidos!
Obrigado!
