Ligação das novas portinholas
Olá a todos!
Existe algum inconveniente técnico para a execução da ligação entre as novas portinholas e os contadores de um edifício seja efetuada pela parte de baixo da portinhola?
Quem da E-Redes poderá ajudar a esclarecer?
Obrigado pela ajuda que me possam dispensar.
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 97 vezes
Re: Ligação das novas portinholas
Não sei se percebi bem a questão mas o cabo do ramal do distribuidor liga sempre na parte inferior dos bornes da Portinhola e a saída para o contador liga no lado oposto.
Se ligares a saída para o contador nos bornes inferiores da Portinhola a E-Redes não liga o ramal.
A minha questão prende-se só com a saída da cablagem da portinhola para o contador.
O cabo será sempre protegido por tubo e esse tubo poderá sair da parte de baixo da portinhola ou terá que sair pela parte de cima, ou seja, o ramal da E-Redes entra na parte de baixo da portinhola e o cabo que vai para o contador sai pela parte de baixo da portinhola.
- Enviou: 4 vezes
Vê a DMA-C62-807/N em anexo.
As PBTN Mono a as PBT Tri (P100) permitem saída por cima e por baixo.
As PBTE 400 (P400) a saída é só por cima, deduzo que seja por não ter espaço para a curvatura do cabo.
- DMA-C62-807 - Portinholas.pdf
- (861.19 KiB) Transferido 887 vezes
O fabricante das portinholas informou que na p100 e p400 os cabos também podiam sair por baixo.
Existe alguma restrição da parte da E-Redes?
Na E-Redes quem é que pode informar?
Nas P100 não existe restrição em ligar por baixo, aliás até deve ser desta forma pois ao ligar por cima poderá entrar humidade.
- Enviou: 4 vezes
De acordo com a DMA da E-Redes as P400 só têm entrada por baixo e saída por cima.
Não fiz uma pesquisa exaustiva sobre o tema mas se o fabricante diz que tem portinholas P400 com saída por baixo desde que as mesmas sejam homologadas pela E-Redes não vejo que não possam ser utilizadas.
Pede o certificado.
Pede o certificado.
- 2.PNG (59.57 KiB) Visto 9290 vezes
- 1.PNG (43.92 KiB) Visto 9290 vezes
- Enviou: 421 vezes
boas. pergunto esses bucins são para cabos ? então como se faz se eles nos projetos dizem para colocar tubos de 90 para as entradas subterraneas? coloca.se batentes? e nas saidas igual? cump
Ramal entrada por baixo, saída por cima, por baixo, (MENOS FUNDO DA CAIXA) já fui lixado por ter feito saída fundo caixa, na parte cimo da caixa !
