Isto poderá ser uma ideia algo não normal.
De qualquer forma, o som que se ouve em alguns postes de alta tensão tem um barulho característico. relativamente intermitente. Considerando que esse som tem uma frequência (da tal intermitencia). Será tem a mesma da corrente? 50hz?
Poderá ser o barulho da frequência?
Re: Poderá ser o barulho da frequência?
não. O ruido que se ouve, é o efeito corona (ver wiki). Por ser uma descarga, provoca 100 faiscas por segundo, 50 faiscas num sentido e 50 faiscas no outro sentido. Logo o ruido ouvido é de 100Hz, porque cada faisca (independemente do sentido) produz um estalido, perfazendo 100 por segundo.
ok, então era precisamente isso que estava a perguntar. acaba por ter então a mesma frequência da corrente, embora só considere um sentido ... poderão esses "estalinhos" ser a mudança de sentido? o cruzamento com o zero?
Não me parece.
Tendo em conta a explicação do fenomeno "efeito de coroa ou corona", os "estalidos" (descargas) tenderão a ocorrer nos pontos mais elevados da sinusoide da tensão, num e noutro sentido.
Será então possível aproveitar o efeito? no caso concreto dos postes de alta tensão. já que há uma descarga para o dieléctrico envolvente (ar), é gerado plasma (podem confirmar?) então talvez com um "captador" se consiga armazenar, produzindo mais carga a reimportar para a rede.
julgo que sim ... julgo que se verifica mais nos dias humidos sim
