Quebras e Picos
F15
Profissão: Estudante
Quebras e Picos
Mensagem por F15 »
Bom dia a todos.
Tenho um serviço de energia 20,7KvA que alimenta a minha casa, um pequeno anexo (e uma bomba trifásica de um furo de água apenas durante o verão).
Em dezembro havia aparelhos que não estavam a funcionar devidamente, fui medir a corrente e nem 200v tinha.
Fiz queixa á EDP, no qual eles foram ao Posto de Transformação que me abastece e "subiram o ponto". Essa subida fez a energia ir para 252v durante o dia, mas chega-se á noite e tem várias quebras para 210/215v e nota-se principalmente a iluminação da casa a oscilar.
Sou abastecido por linhas de alumínio com cerca de 40 anos que a EDP diz que não tem €€ para trocar.
Em relação aos 252v, acham que é diferença de potencial a mais que possa fazer queimar algum dispositivo ou está dentro do "normal"?
Sinto que o problema das linhas da EDP é não passar lá os 30A em cada uma das fases, porque eu não tenho nem 20A de consumo em casa que justifique a caída da diferença de potencial (V).
Obrigado,
Agradeço todas as ajudas que me possam dar,
Gil82
Re: Quebras e Picos
Mensagem por Gil82 »
Conforme a Norma CEI 38 2003+ as tensões devem ser de 230V com o desvio aceitável nos limites de -10% ou +6% (Entre 207V e 243,8V para BT).
Valores fora do desvio não são aceitáveis.
Cumps!
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Quebras e Picos
Mensagem por amoreira »
Aconselho a ir registando todos esses dados que refere no email e troca de comunicações com a E-Redes porque certamente alguns equipamentos poderão avariar e para poder imputar responsabilidades á E-Redes terá de fazer prova de que a causa dos danos foram provocados do lado do distribuidor.
Faça uma exposição.
Em caso de avaria de equipamentos :
https://www.e-redes.pt/sites/eredes/fil ... -REDES.pdf
F15
Re: Quebras e Picos
Mensagem por F15 »
amoreira Escreveu: 01 fev 2024, 17:28 Boas,
Faça uma exposição.
Eu tenho medido com um multimetro do LIDL, não o uso a nivel profissinal, mas nunca me falhou em nada e deu me sempre valores iguais a outro multimetro profissonal.
Aceitará a E-REDES medições feitas com aquele multimetro?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Quebras e Picos
Chama um piket da E-Redes ele que verifique "in loco" o que dizes depois exige que faça um relatório das anomalias encontradas e deixe uma cópia contigo.
Assim tens meio caminho andado para resolver eventuais problemas, também acredito que após o piket da E-Redes ir ai que a E-Redes procure corrigir o problema.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Re: Quebras e Picos
Mensagem por mromeiro »
Deve assegurar-se que não tem o problema também dentro de casa, com um mau contacto, principalmente no neutro, que pode fazer ter valores de tensão muito altos numa fase, ficando naturalmente baixos nesse momento noutra.
Assim deve medir o mais junto possível do quadro de saída, ou com tudo desligado.
Dependendo do modelo de contador que tenha, pode usar o próprio contador para efetuar essas medições.
Segue o link de outro topico, onde é mostrado com fazer para um modelo de contador (pode noutro modelo variar, ou até nem ter as opções disponíveis).
Neste caso é um contador monofásico, por isso, o seu é de certeza diferente, mas poderá ser que até também tenha essa opção de medir a tensão em cada uma das fases.
https://eletricidade.net/viewtopic.php?p=142593#p142593
Enviou: 17 vezes
Re: Quebras e Picos
Trata-se de uma instalação trifásica e que tem valores baixos de tensão, mas não especifica se os valores são iguais nas três fases.
