Olá
Após várias tentativas para resolver um problema elétrico em minha casa, e após recorrer a vários técnicos da área, sem desfecho positivo, venho desta forma, quiçá como última tentativa, solicitar a preciosa ajuda que tanto procuro.
Reporto o seguinte problema:
1. Vivo num apartamento, com potencia de eletricidade contratada de 6,9 kVA.
2. O disjuntor geral, em periodos específicos, dispara deixando-me sem energia.
3. Situação recorrente a partir dos meses de outubro até março, aos fins de semana e feriados, e sempre à mesma hora: sábados às 19,30h, domingos às 9,30h.Situação insólita, não tendo eu, em casa, qualquer aparelho programado para esses períodos e horários.
4. Mesmo desligando todos os disjuntores de potência correspondentes a cada aparelho e secção da casa, a situação repete-se.
5. Alerto que esta situação acontece, também, com o vizinho do lado, sendo desta forma legitimo julgar a causa do problema como estando no exterior e não dentro das duas habitações(desconheço se o problema ocorre em outras habitações).
Peço, encarecidamente que, apoio/conselhos para me ajudarem a debelar este problema extremamente perturbador.
Grato pela atenção.
Disjuntor diferencial desliga em dias e horas fixas
- Profissão: Reformado
- Enviou: 413 vezes
Re: Disjuntor diferencial desliga em dias e horas fixas
boas. a terra pode estar a contribuir para isso assim como pode haver tambem uma fuga entre neutro e terra que por vezes faz disparar. tambem é possivel haver um mau aperto nos condutores da entrada, que facam isso, pois já tive um problema desses numa entrada em que o fio de fase não estava bem apertado e o id estava quase a disparar cump
- Oficial
È medir a tensão Neutro /Terra e a resistência Terra /Neutro, pode acontecer que no exterior os postes da EDP da iluminação ou outra fuga faça o neutro ter tensão e se a jusante do quadro QE se houver passagem de baixa resistência,entre Neutro e Terra o diferencial desliga
É pesquisar no site há aí muita informação
- Profissão: Motorista
Já venho tarde, mas eu tive o mesmo problema. Era normalmente as 7h00 mas podia ser outra hora qualquer, sem razão aparente.
O problema era o disjuntor diferencia da LEMAG que já tinha 20 anos e são conhecidos por fazerem isso.
Boa sorte
Boa sorte
